Узлы пересечения такие узлы..
    3 оценки
nrjst
размещено: 28 Сентября 2016
п.5.2.4 СП 2.13130.2012: "Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. "
Статья 137 ФЗ-123: п.4 :"4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций."
Всем плевать.
Узлы пересечения такие узлы.. 79/bsk4879_1.JPGУзлы пересечения такие узлы.. 79/bsk4879_2.JPGУзлы пересечения такие узлы.. 79/bsk4879_3.JPG
Комментарии 1-7 из 7
Jоhnny , 03 октября 2016 в 10:11
А ваши предложения какие? Здесь на мой взгляд всё норм вроде, последнее фото вроде только не соответствует, но это кажись канализация. А на вентиляции всё как положено, стоят противопожарные клапана где идёт разделение на пожарные отсеки. За стенкой скорей всего венткамера. В случае с электрикой да, спасут гильзы и заделка отверстия, а в вентиляции? Или стоило гильзы заложить до пожарного клапана? Может чего-то не понимаю, поправьте.
nrjst , 03 октября 2016 в 18:54
Да я именно про то, что на Объекте ставят за миллиона полтора 150-200 огнезадерживающих клапанов (ОЗК) вентиляции, но на полимерные трубопроводы муфты смонтировать не удосуживаются. И цена вопроса при этом - ну максимум 50-100 тысяч рублей, с монтажом.
Тоесть огромные средства уходят для соответствия нормам/правилам, а достичь требуемого так и не получается из-за некоторых "проходок" - и так повсеместно!
Зато ОЗК стоят.
даниил07 , 05 октября 2016 в 06:31
Если канализация хоз-быт и проходит по сан.узлам, то это мокрые помещения и огнезадерживающие муфты не обязательны.
или трубопровод проходит в пределах одного пожарного отсека.
Composter , 07 октября 2016 в 10:49
я могу сказать что большинство ОВ-эшников не разбираются где нужно ставить ПП клапаны и лепят везде. Сколько видел объектов, в большинстве случаев можно избавиться от 50% ПП клапанов не нарушая норм. А по поводу ВК Стандарт СТО 02494733 5.2-01-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и в п.17.8 в последнем абзаце читаем:«В жилых зданиях высотой до 75 м и зданиях другого назначения высотой до 40 м установка противопожарных манжет на стояках не требуется.»
nrjst , 07 октября 2016 в 19:59
Тоесть по-вашему СТО первичнее ФЗ и СП 2.13130?
По-вашему если здание до 40м, и стояк из туалетов опускается до подземного трубопровода через 2-3 этажа парковки муфты не нужны? Пускай огонь по этажам гуляет?
А если при эксплуатации в служебных санузлах утварь горючую поставят? и от нее что-то разгорится?
Вы 1000 рублей экономите на пожарной безопасности Объекта?
Это так, например все..
Как-то я Вас не понимаю, господа.
Alexander_Liseev , 22 ноября 2016 в 09:42
Просто по воде и вентиляции разные подрядчики. Одни закончили узлы, вторые еще нет.
В следующий раз ржавый гвоздь сфотографируй, смешнее будет.
nrjst , 18 января 2017 в 07:25
Сообщение #6 от Alexander_Liseev
Могу съездить на этот Объект в период эксплуатации, после приемки государственным надзором, сделать фото.
Там все так же осталось, я это и так знаю.
Ржавый гвоздь сам фотографируй, твоя стезя, видимо.
