Узлы этажерки
wvovanw
размещено: 20 Января 2017
"рязанские" узлы добрались и до Ростовской области...
Узлы этажерки 26/bsk4926_1.jpgУзлы этажерки 26/bsk4926_2.jpgУзлы этажерки 26/bsk4926_3.jpg
Комментарии 1-8 из 8
крокодил , 20 января 2017 в 18:56
и так сойдет)))))))))))))
Arx1meD-A1D , 20 января 2017 в 20:28
А каково назначение этой балки?
wvovanw , 22 января 2017 в 11:43
Сообщение #2 от Arx1meD-A1D
под оборудование + якобы жесткий узел в рамно-связевом каркасе.
Алекс3477 , 24 января 2017 в 11:04
По проектному расположению болтов этот узел шарнирный. Так что не вижу криминала на дополнительную сварку. Фланец и полку колонны эти швы не травмируют. Скорее всего это проектное решение, т.к. не видно опорного ребра под балкой и вся нагрузка передается через сварные фланговые швы. Может конечно отсутствие опорного ребра это косяк строителей то таким образом выходили из положения после монтажа и проверки проектировщиками.
wvovanw , 24 января 2017 в 15:17
Сообщение #4 от Алекс3477
самострой, без проекта
Darvit , 24 января 2017 в 16:41
Узел явно жесткий, по серии 2.440, только обязательно нужно подварить столик опорный.
Darvit , 24 января 2017 в 16:42
и канечно болты поставить )))))
Алекс3477 , 26 января 2017 в 15:00
Если мне не изменяет память, то у жесткого узла опорное ребро возвышается над верхним поясом балки. Болты при этом располагаются выше и ниже верхнего пояса и передают растяжение от верхнего пояса на колонну. При этом колонна имеет ответное ребро для передачи растяжения от полки на стенку. В шарниром узле опорное ребро не выступает выше верхнего пояса, а болты располагаются начиная от оси примыкающей балки и вниз. Скорее всего эта балка просто передает нагрузку на колонну от оборудования а устойчивость обеспечивают другие элементы.
