Стыковка арматуры - типа мексиканский кактус :)
    8 оценок
msr
размещено: 27 Мая 2018
Стыковка арматуры колонны паркинга. Сверху планируется всего 2 уровня. Диаметр арматуры 32мм. Колонна 0,5х0,5м.
Стыковка арматуры - типа мексиканский кактус :) 51/bsk5151_1.JPGСтыковка арматуры - типа мексиканский кактус :) 51/bsk5151_2.jpg
Комментарии 1-5 из 5
Gref , 28 мая 2018 в 06:19
"экономия" на проекте вероятно
vl74 , 28 мая 2018 в 06:43
Я думаю, данное "изобредение" стоит запантентовать и далее в ПД писать "Стыковку арматуры колонн выполнять при помощи соединения "Мексиканский кактус".
Ivan3891 , 29 мая 2018 в 13:45
Похоже на систему соединения арматурных стержней с конической резьбой LENTON. Очень крутая штука, на самом деле. Нахлёст с изогнутой арматурой здесь лишний, конечно же. Достаточно одних муфт LENTON вразбежку. А здесь перенасыщение арматуры на одно сечение, не говоря уже о том сколько арматуры было принято, какого диаметра и для чего. Бдели и перебдели...
AndyWasHere , 16 августа 2018 в 06:41
Думаю, это дегенаратам-проектировщика нужно показывать, которые точечками рисуют 32-ю арматуру в сечениях, и даже примерно себе не представляют, как эт овыглядит в реальности.
И проблема тут даже не в стыновке, а в том, что %й это все провибрируешь потом.
TNemo , 08 октября 2018 в 14:47
нахожу странным, что выполняется перехлест а потом стыковка через муфты... а сразу муфты накрутить никак нельзя было или без фуфт арматуру состыковать..
