Котельная в "новострое"
    4 оценки
getman233
размещено: 25 Сентября 2018
Котельная в Котельная в
Комментарии 1-10 из 10
Jоhnny , 25 сентября 2018 в 21:23
С виду обычный монтаж, но вот фильтры....
Ranli , 26 сентября 2018 в 07:01
Ух ты! Изобрели обратную гравитацию!
Кроме фильтров, бросается в глаза расстояние от крана до отвода - ручка "чуть чуть" не влезла
Сергей812 , 26 сентября 2018 в 10:06
Самые "продвинутые" водопроводчики ставят фильтр грубой очистки горизонтально отводом вверх)) А здесь еще не самый запущенный случай, основную функцию будет выполнять, пока подводящие трубы не засорятся.
сан-саныч , 26 сентября 2018 в 10:59
а почему стальная труба?
getman233 , 26 сентября 2018 в 11:21
Да, краны чуть чуть недооткрываются
сан-саныч , 26 сентября 2018 в 12:15
есть у нас новострой, вся разводка выполнена стальной трубой, знакомый за три года обслуживания поставил порядка 200 хомутов, на вопрос почему сталь? ответили, что сталь гораздо дешевле пластика...
Veliking , 26 сентября 2018 в 17:18
Ручки, которые мешают нужно либо подрезать либо подогнуть. Никакой смекалки!
GloryGloster , 01 октября 2018 в 09:57
"-начальник, так-ведь фильтр работать не будет, да и кран нетот.
-Что больно умный?! ставь давай. За тебя уже инженер подумал, сметчик осметил, снабженец привез"
sharp45 , 03 октября 2018 в 07:08
Надо заставить сантехника краны повернуть на 90°. Тогда он научится сразу.
А фильтр за то не надо чистить - вся грязь упадет обратно в трубу. Сплошная экономия на обслуживании. :)
Agonist , 05 октября 2018 в 18:56
Для всех петросянов, успевших похорохориться насчёт фильтров.
https://www.youtube.com/watch?v=MKkiId2MMII
Для восходящего потока надо применять или так, или лучше специальный валтековский фильтр, у которого поворотная камера внутри корпуса в низ на стакан с сеткой.
Ставить обычный косой фильтр стаканом вниз при восходящем потоке - гораздо большая тупость и невежество, поскольку крупные частицы перекроют и без того малую площадь фильтрующего элемента (300-800 мкм) и снизят давления за фильтром в несколько раз, вплоть до порога кавитации у виловских цирк насосиков. Поэтому данное решение хоть и защищает и фильтрует поток, но при остановке нитки вся грязюка упадет вниз и из стакана выскрябывать ничего не придется.
