Труба- родственница Пизанской башни
    3 оценки
msr
размещено: 08 Июля 2019
Труба в частном доме (дом на продажу). Видимо не хотели прорезать в крыше отверстие для пропуска новой трубы и целенаправленно направили её в проём от старой трубы - кладку вели со смещением каждого ряда относительно предыдущего. Смещение от вертикали - 1...1,5м , при высоте около 3...3,5 метров. Уже стоят самопальные подпорки (справа на фото) - пользы от них - ноль. В опорном сечении - характерные силовые трещины.
Как оно не рубанулось ещё при возведении - не понятно.
P.S. Фото лучшего качества нет - фотографировалось через немного приоткрытый люк-лаз (кстати, он аккуратно забит, полностью открыть его и залезть на чердак не было возможности).
Труба- родственница Пизанской башни 78/bsk5278_1.jpg
Комментарии 1-2 из 2
vl74 , 09 июля 2019 в 05:58
Хорошо, что заметили. В один "прекрасный день" это все рухнет на перекрытие, если еще ниже не обвалится.
Не понимаю - не проще было бы заделать дыру в кровле и новую пробить?
Kotafeer , 09 июля 2019 в 07:48
Я как увидел, так сразу, почему-то, захотелось закрыть это фото...
