Балка над оконным проемом
    4 оценки
Wild Mechanic
размещено: 20 Июля 2020
Прошлым летом заезжал в бывший пионерский лагерь коло г. Чайковский.
Показалось очень маленькойдлина опирания надоконной балки на кладку стены над "большими окнами".
над маленькими окнами балки, похоже, узкие и спрятаны за одним рядом кирпича. Толщина стен - в два кирпича - 500 мм.
Несколько "извиняет" строителей то, что питы перекрытий уложены вдоль здания, опираются на поперечные стены.
Балка над оконным проемом 64/bsk5364_1.jpgБалка над оконным проемом 64/bsk5364_2.jpgБалка над оконным проемом 64/bsk5364_3.jpg
Комментарии 1-6 из 6
zprizrak , 21 июля 2020 в 16:28
Перестаньте натягивать современные нормы на сделанное в другое время и по другим нормам.
Современные нормы это записанный бред пациентов психбольниц.
vl74 , 22 июля 2020 в 06:06
Скорее всего типовой проект. В проектных институтах не дураки работали (чего не скажешь о современных шарашконторах).
Сколько это здание стоит, трещин нет.
А нагрузка на эти балки, если стены самонесущие - только от крыши и кусок кладки.
Shant54rus , 27 июля 2020 в 05:20
Или в этом простенке каждый ряд кладки армированный, а балка опирается на стальную пластину, которую просто не видно. А может балка опирается на какой-то сердечник, который просто закрыт кладкой. Если все стоит столько лет и ничего не произошло, то наверное надо думать почему так, а не придираться к глубине опирания балки...
balabenuk , 27 июля 2020 в 09:25
Сообщение #3 от Shant54rus
Полностью согласен
e.weiss , 11 августа 2020 в 05:13
Возможно автор фотографии не в курсе или не заметил, что "большие окна" - это два окна. С опиранием балки на колонну между ними.
Ivan3891 , 24 августа 2020 в 10:23
Я вижу на данных фото опирание перемычек на расстояние не менее 250мм. Не поленился и полез в новый СП по сейсмике, чтобы узнать является ли город Чайковский сейсмичным. Итог - нет; 6 баллов для особо ответственных сооружений для карты С, для А, В- прочерк. Где нарушение???
