Кирпичное армирование
    3 оценки
olegrussia
размещено: 14 Декабря 2007
Анекдот:
Подарили пацану барабан, говорят Страдивари. Он потом расстроился, а ему объяснили, что Страдивари для лохов делал скрипки, а для нормальных пацанов - барабаны. Арматурой армировать - это для лохов :-). Между прочим - это межэтажное перекрытие... А на второй фотке - лесенка-чудесенка на второй этаж...
Кирпичное армирование 25/bsk825_1.jpgКирпичное армирование 25/bsk825_2.jpg
Комментарии 1-4 из 4
Villy-Churak , 17 декабря 2007 в 09:55
Олег.
Мелко и не видно ничего.
Там кирпич - на забутку...
Не может быть, чтобы не проармировали.
В худшем случае - положили стержни поперёк, между плит, надеясь на работу продольной арматуры плит. Щели неширокие, может и прокатить... Если плиты не разойдутся, хотя ж - там на клин...
А по лестнице - не видно, что там?
olegrussia , 18 декабря 2007 в 10:35
Фотка плохая, фотографировал с телефона, сейчас попробую увеличить и выложу. Но арматуры нет совсем, это точно, вместо неё потолок обшили вагонкой, а по ней вот такое перекрытие :-)
О , 18 января 2008 в 21:05
Это где?
olegrussia , 22 января 2008 в 20:13
Это в производственном корпусе. Вообще-то он одноэтажный с кран-балкой, но холодный, а это сделали часть теплую, поставили туда станки с ЧПУ, над ними маленький складик, на фото перекрытие между теплым помещением и холодным складиком :-)
