Газобетон!
    8 оценок
Феликс
размещено: 21 Апреля 2008
Чем грозят такие ошибки при строительстве из газобетона??
Плиты без монолитного пояса, лестница без опорных пластин!
Газобетон! 47/bsk947_1.jpgГазобетон! 47/bsk947_2.jpgГазобетон! 47/bsk947_3.jpg
Комментарии 1-6 из 6
Yevgen , 22 апреля 2008 в 18:41
Жуть....
citroёn , 28 апреля 2008 в 09:55
если что, спишут на землетрясение.. ))
sibedir , 08 мая 2008 в 23:49
Конструктивный газобетон на смятие вполне сносно работает. Балку я не стал бы конечно опирать, а вот плиту - ради бога (если там нет особо больших нагрузок).
А лестница вообже нормальная. Главное сварку качественно сделать.
http://www.lestnitcy.ru/product_61.htm
http://www.lestnitcy.ru/product_86.htm
http://www.rokos.ru/articles/winding_stairs/
http://www.euroscala.ru/catalog/beton/primermarsha2/298
Феликс , 09 мая 2008 в 12:24
Сварка-то на лестнице зер гут, а вот опирание на стену из газобетона уж очень маленькой площади.
Stresh , 11 ноября 2008 в 14:44
А кто сказал что дальше ничего нет? может эту стену возвели после того как плиты положили и опираются они на несущие стены как и положено
studioserg , 05 января 2009 в 22:00
Если судить по шву над кладкоцй из кирпича и пеноблоков - то она возведена после монтажа плиты перекрытия. Т.Е. данные вертикальные конструкции - не что иное как перегородки, а не несущие стены.
ну а лестница вполне сносная, тем более судя по шагу косоуров у ней ширина марша не более 0,8 м, так что и нагрузка на неё мизерная будет. Так что всё вполне и вполне устраивает. Если только доварить закладные из уголка или листовой к косоурам и ригелю плошадки для лучшей работы.
