SPEC - Генератор спецификации для чертежей электротехнических разделов
physieker
размещено: 29 Ноября 2011
обновлено: 02 Декабря 2011
На форме собраны разнообразное оборудование и материалы, применяемые в чертежах электротехнических разделов (А.., ЭМ, ЭН, ЭО, ЭС).
Позиции разделены на группы: "Комплектные аппараты","Кабельные изделия","Светотехнические","Электромонтажные", и т.д.
1 Ищите нужное вам оборудование и задаете количество.
2 Нажать "Сгенерировать DXF"
3 Программа создает DXF-файл в который прописывает "ненулевое" оборудование и материалы.
4 Слева сверху от созданной таблицы есть линия для удобства копирования в подготовленную заранее форму спецификации "специк_шаблон.dwg"
5 Скопировать
6 Применить текстовые свойства (при необходимости) на текст сгенерированной спецификации
ПО freeware. среда разработки - lazarus (lazarus.freepascal.org)
ADD:
1. добавлять новые элементы нельзя.
2. может использоваться, например, в качестве справочника - на большинство позиций есть массы (кабели, провода, прокат) и арт. номера.
3. почти вся продукция - то что присутствует в каталоге ЭТМ. удобно при осмечивании (по арт. номера и из одного прайс-листа).
4. на ряд продуктов есть фотографии (габаритные чертежи).
5. на закладке "справочник" представлены:
- блок для расчета потерь напряжения в сетях (от 0,22 до 10 кВ)
- блок для выбора конденсаторных батарей (и выбора автоматов и кабелей к ним)
- блок расчета освещенности с таблицей световых потоков ламп (коэф. этта, к сожалению, нужно задавать в ручную)
- таблицы из ПУЭ с длительно допустимыми токами для кабелей и проводов в ПВХ оболочке (т.1.3.6 и 1.3.7)
- таблицы из ГОСТ Р 53769 с длительно допустимыми токами для кабелей и проводов
SPEC - Генератор спецификации для чертежей электротехнических разделов1
SPEC - Генератор спецификации для чертежей электротехнических разделов2
Комментарии 1-7 из 7
rulet17 , 30 ноября 2011 в 11:09
Нормально попробовал, все получилось.
а есть ли возможность добавлять оборудование?
Prorab_s , 30 ноября 2011 в 12:35
Дружище physieker!
Скачал и уже опробовал.
5+.
Полученный DXF сохранил в dwg, на текстовку посадил сверху шаблон. ОК.
Далее в СПДС - "распознать таблицу" - и имеем удобную для дальнейшей работы спецификацию в СПДС.
Респект и уважение!!!
Nikolay 2 , 30 ноября 2011 в 21:55
Весьма не плохо!! Вот бы еще была возможность свое оборудование туда засунуть??....
physieker , 01 декабря 2011 в 07:52
в данной модификации программы это к сожалению невозможно (все значения хранятся в таблицах на форме)- делалось под себя :(
Nikolay 2 , 01 декабря 2011 в 19:06
Т.е. все так безнадежно??... Получается, что найти практическое применение этой программе сможет только "...)- делалось под себя :(", и еще несколько единиц пользователей (даже не десятков). Тогда смысл публикования?
physieker , 02 декабря 2011 в 08:30
ну я же не заставляю кого-либо ее использовать. если кому-то понравиться, то пусть и качают.
мне она удобна хотя бы тем, что не нужно лазить по справочникам, чтобы прописывать в спецификациях массы кабелей и проката (наши сметчики настаивают на этом). если вы противник этм, то можете найти в программе также оборудование ГЭМ: стойки, полки, металлорукав, муфты, коробки и т.д.
в крайнем случае, можно просто из готовой спецификации убрать завод-изготовитель.
PS "несколько единиц пользователей (даже не десятков)" звучит достаточно обидно, вы "Nikolay 2" не находите?
особенно если учесть, что работать над программой я начал еще в 2009 году. тем более за 3 дня один "Респект и уважение" программа уже получила. так что я думаю, что она найдет себе еще благодарных пользователей
Nikolay 2 , 02 декабря 2011 в 19:21
В том, что программа найдет благодарных пользователей я не сомневаюсь, но их было бы в разы больше, если бы у пользователей была возможность наполнять базу самостоятельно. Извини, обидеть не хотел..
2.67 МБ
