Программа для расчета деревянных балок.
В адик
размещено: 26 Марта 2012
обновлено: 27 Марта 2012
Программа для расчета деревянных балок.1
Комментарии 1-10 из 10
Velkin , 27 марта 2012 в 07:25
semvb , 27 марта 2012 в 09:27
1. Не считает доску шире 100 мм - "Invalid variant operation.". По ОСТ 36-128-85 для настила площадки от сосредоточенной нагрузки в расчет идет 3 доски суммарной шириной 400 мм.
2. На скрине в значении нагрузки точка - по факту "'0.2' is not a valid floating point value."
3. Не помешал бы вывод результата на печать.
ЕвгНСК , 27 марта 2012 в 10:07
1 - считает, выбрал настил, поставил 400 - посчитало.
2 - в разделителях используется не точка, а запятая, введите в нагрузку "0,2" а не "0.2" - посчитает.
3 - ALT+Printscreen - и вставляйте в ворд, паинт, оттуда печатаете.
semvb , 27 марта 2012 в 10:32
1. Скрин не прикрутить, поэтому:
выставляем то что на скрине, меняем высоту сечения на 50, ширину на 400, порлучаем - "Invalid variant operation."
2. Просто удобней работать когда разделитель запятой унифицирован.
3. А еще можно использовать кучу программ для снятия скриншотов с обработкой в фотошопе и т.п. вместо простой кнопки "Печать".
vladas , 27 марта 2012 в 13:34
Всегда возникает вопрос: а в чем заключается "Последнее обновление:..." от предыдущего? И если нет информации, то вероятно автор интригует. Как говорится: "догадайся мол сама".
AVP , 28 марта 2012 в 01:17
Нет учета породы древесины. Программа неправильно посчитает балку из дуба, пихты, кедра и т.д.
Нет учета условий эксплуатации конструкций.
С учетом вышеуказанного для весьма многих расчетных ситуаций неправильно определяется расчетное сопротивление древесины изгибу.
ESKD , 28 марта 2012 в 17:30
Спасибо.
Чингачгук , 28 марта 2012 в 21:30
Красиво.
vedeks , 18 апреля 2012 в 22:22
Как я понимаю устойчивость при изгибе не анализирует?
vladas , 03 мая 2012 в 00:07
Очевидно, что автор никак не участвует в коментах и на вопросы, или претензии не реагирует. Это всегда плохо, неуважительно.
0.67 МБ
