ОСТ 34 Подборка стандартов
Virrman
размещено: 26 Марта 2012
Архив включает (возможны дубли):
ОСТ 34-10-416-90 - ОСТ 34-10-440-90 Детали и сборочные единицы трубопроводов из коррозионностойкой стали на Рраб 2,2 МПа\
ОСТ 34-10-610-93 - ОСТ 34-10-623-93 Опоры подвижные и неподвижные. Типы и основные размеры\
ОСТ 34-42-576-82 Компенсатор угловой четырехлинзовый на Ру1,6 МПа. Конструкция и размеры\
ОСТ 34-42-723-85 - ОСТ 34-42-733-85 Сбор. ед. и дет. подвесок станц. трубопр. Рраб менее 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопр. ТЭС. Типы, осн. парам., констр. и разм\
ОСТ 34-42-735-85 Хомут для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры\
ОСТ 34-42-747-85 - ОСТ 34-42-754-85 Дет. и сбор. ед. трубопроводов из углерод. и низколегир. сталей на Рраб 2,2 МПа для ТЭС\
ОСТ 34-42-755-85 - ОСТ 34-42-761-85 Детали и сборочные единицы трубопроводов Ру 4 МПа\
ОСТ 34-42-758-85 Заглушки плоские приварные. Конструкция и размеры. Ру4 МПа\
ОСТ 34-42-759-85 Заглушки плоские приварные с ребрами. Конструкция и размеры\
ОСТ 34-42-762-85 - ОСТ 34-42-765-85 Дет. и сбор. ед. трубопроводов из углерод. и низколегир. сталей на Рраб 2,2 МПа для ТЭС\
ОСТ 34.10.699-97 - ОСТ 34.10.701-97 Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Рраб 2,2 МПа\
ОСТ 34.42.319-77 - ОСТ 34.42.323-77 Лазы и лючки шуровочные. Конструкция и размеры\
ОСТ 34-42-610-84 - ОСТ 34-42-623-84.djvu
ОСТ 34-42-762-85 - ОСТ 34-42-765-85 Детали и сбор. ед.трубопров. из углерод. и низколегир. сталей (Рраб=2,2 МПа, t=425).djvu
ОСТ 34.42.467-81 Пылегазовоздухопроводы тепловых электростанций. Рабочие чертежи.djvu
ОСТ+34-10-416-90+Сортамент+труб.pdf
ОСТ+34-10-417-90+Соединения+сварные+стыковые.pdf
ОСТ+34-10-419-90+Отводы+сварные.pdf
ОСТ+34-10-420-90+Отводы+гнутые.pdf
ОСТ+34-10-421-90+Трубы+крутоизогнутые.pdf
ОСТ+34-10-422-90+Переходы+бесшовные.pdf
ОСТ+34-10-423-90+Переходы+точеные.pdf
ОСТ+34-10-424-90+Переходы+сварные+листовые.pdf
ОСТ+34-10-425-90+Фланцы+плоские+приварные.pdf
ОСТ+34-10-426-90+Фланцы+плоские+приварные+с+ребрами.pdf
ОСТ+34-10-428-90+Заглушки+с+соединительным+выступом+фланцевые (1).pdf
ОСТ+34-10-428-90+Заглушки+с+соединительным+выступом+фланцевые.pdf
ОСТ+34-10-431-90+Кольца+подкладные.pdf
ОСТ+34-10-432-90+Тройники+равнопроходные+сверленные.pdf
ОСТ+34-10-433-90+Тройники+переходные+с+усиленным+штуцером.pdf
ОСТ+34-10-439-90+Штуцеры.pdf
ОСТ+34-10-440-90+Технические+требования.pdf
ОСТ+34-10-508-90+Ответвления+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-10-509-90+Штуцера+для+ответвлений.pdf
ОСТ+34-10-510-90+Тройники+сварные+равнопроходные.pdf
ОСТ+34-10-511-90+Тройники+сварные+переходные.pdf
ОСТ+34-10-512-90+Тройники+сварные+равнопроходные+с+накладкой.pdf
ОСТ+34-10-513-90+Тройники+сварные+переходные+с+накладкой.pdf
ОСТ+34-10-610-93+Опора+неподвижная+для+вертикальных+коробов.pdf
ОСТ+34-10-611-93+Блокдвухкатковый.pdf
ОСТ+34-10-612-93+Блок+катковый+пружинный.pdf
ОСТ+34-10-613-93+Втулка+для+прохода+через+перекрытие.pdf
ОСТ+34-10-614-93+Втулка+сколпаком+для+прохода+через+перекрытие.pdf
ОСТ+34-10-616-93+Опора+приварная+скользящая+и+неподвижная.pdf
ОСТ+34-10-617-93+Опора+хомутовая+скользящая.pdf
ОСТ+34-10-618-93+Опора+хомутовая+неподвижная.pdf
ОСТ+34-10-619-93+Опора+катковая.pdf
ОСТ+34-10-620-93+Опора+скользящая+и+неподвижная+с+направляющим+хомутом.pdf
ОСТ+34-10-621-93+Опора+сварных+отводов.pdf
ОСТ+34-10-622-93+Опора+трубчатая+крутоизогнутых+отводов.pdf
ОСТ+34-10-623-93+Опора+скользящая+и+неподвижная.pdf
ОСТ+34-10-723-93+Сборочные+единицы+и+детали+подвесок+станционных+трубопроводв.pdf
ОСТ+34-10-724-93+Блок+подвески+приварной+для+горизонтальных+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-10-725-93+Блок+подвески+хомутовый+для+горизонтальных+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-10-726-93+Блок+подвески+с+порной+балкой.pdf
ОСТ+34-10-727-93+Блок+подвески+приварной+для+вертикальных+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-10-728-93+Блок+подвески+хомутовый+для+вертикальных+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-10-730-93+Блок+подвески+с+серьгой.pdf
ОСТ+34-10-731-93+Блок+подвески+с+плавником.pdf
ОСТ+34-10-732-93+Блок+подвески+с+траверсой.pdf
ОСТ+34-10-733-93+Проушина+с+накладкой.pdf
ОСТ+34-10-734-93+Плавник+с+накладкой.pdf
ОСТ+34-10-735-93+Хомут+для+горизонтальных+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-10-736-93+Хомут+для+вертикальных+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-10-737-93+Балки+опорные.pdf
ОСТ+34-10-738-93+Лапа+с+накладкой.pdf
ОСТ+34-10-739-93+Тяги+резьбовые+с+муфтой.pdf
ОСТ+34-10-740-93+Блок+крепления+подвески.pdf
ОСТ+34-10-741-93+Тяга+с+ушком.pdf
ОСТ+34-10-742-93+Тяга+шарнирная.pdf
ОСТ+34-10-743-93+Блок+пружинный.pdf
ОСТ+34-10-744-93+блок+пружинный+сдвоенный.pdf
ОСТ+34-10-745-93+Блок+пружинный+опорный.pdf
ОСТ+34-10-747-97+Трубы+и+прокат.pdf
ОСТ+34-10-748-97+Соединения+сварные+стыковые.pdf
ОСТ+34-10-749-97+Кольца+подкладные.pdf
ОСТ+34-10-750-97+Колена+гнутые.pdf
ОСТ+34-10-751-97+Колена+крутоизогнутые.pdf
ОСТ+34-10-752-97+Колена+секторные+сварные.pdf
ОСТ+34-10-754-97+Переходы+точеные.pdf
ОСТ+34-10-755-97+Фланцы+плоские+приварные+с+патрубками.pdf
ОСТ+34-10-756-97+Соединения+фланцевые+для+камерных+сварных+диафрагм+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-10-757-97+Болты+отжимные.pdf
ОСТ+34-10-758-97+Заглушки+плоские+приварные.pdf
ОСТ+34-10-759-97+Заглушки+плоские+приварные+с+ребрами.pdf
ОСТ+34-10-760-97+Ответвления+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-10-761-97+Штуцеры+дляответвлений.pdf
ОСТ+34-10-762-97+Тройники+сварные+равнопроходные.pdf
ОСТ+34-10-763-97+Тройники+сварные+равнопроходные+с+накладкой.pdf
ОСТ+34-10-764-97+Тройники+сварные+переходные.pdf
ОСТ+34-10-765-97+Тройники+сварные+переходные+с+накладкой.pdf
ОСТ+34-10-766-97+Технические+требования.pdf
ОСТ+34-42-615-84+Опора+скользящая+и+неподвижная.pdf
ОСТ+34-42-616-84+Опора+приварная+скользящая+и+неподвижная.pdf
ОСТ+34-42-621-84+Опора+сварных+отводов.pdf
ОСТ+34-42-622-84+Опора+трубчатая+крутоизогнутых+отводов.pdf
ОСТ+34-42-723-85+Сборочные+единицы+и+детали+подвесок.pdf
ОСТ+34-42-724-85+Блок+подвески+приварной+для+горизонтальных+трубопроводов.pdf
ОСТ+34-42-726-85+Блок+подвески+с+опорной+балкой.pdf
ОСТ+34-42-729-85+Блок+подвески+с+проушиной.pdf
ОСТ+34-42-730-85+Блок+подвески+с+серьгой.pdf
ОСТ+34-42-733-85+Проушина+с+накладкой.pdf
ОСТ 34-10-416-90 Сортамент труб.pdf
ОСТ 34-10-621-93 Опора сварных отводов. Типы и основные размеры.pdf
ОСТ 34-10-622-93 Опора трубчатая крутоизогнутых отводов. Типы и основные размеры.pdf
ОСТ 34-42-812-86.pdf
ОСТ 34 10.748-97 Дет. и сбор. ед. трубопроводов ТЭС на Рраб менее 2,2 МПа. Соед. свар. стыковые. Типы, конструкт. элементы и разм..tif
ОСТ 34-10-723-93 Сбор. ед. и дет. подвесок станц. трубопроводов Рраб менее 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопр. ТЭС. Общ. техн. треб..TIF
ОСТ 34-10-724-93 - ОСТ 34-10-733-93 Сбор. ед. и дет. подвесок станц. трубопроводов Рраб менее 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопр. ТЭС. Констр. и разм..tif
ОСТ 34-10-734-93 - ОСТ 34-10-745-93 Сбор. ед. и дет. подвесок станц. трубопроводов Рраб менее 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопр. ТЭС. Констр. и разм..tif
ОСТ 34-42-658-84 - ОСТ 34-42-667-84 Дет. и сбор. ед. трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углер. стали на Рраб менее 2,2 МПа для АЭС. Констр. и разм..tif
Форматы djvu, pdf, tiff, jpeg
Комментарии 1-9 из 9
BM60 , 27 марта 2012 в 08:13
Ошибка архива! Скачивается только 7 мгб...
Virrman , 27 марта 2012 в 09:42
Странно, скачал/распечатал, все отлично открывается.
Попросите еще кого нибудь скачать, возможно проблемы на вашей стороне.
T-Yoke , 30 марта 2012 в 15:04
Похоже ошибка связана с тем что названия некоторых файлов имеют слишком большую длину. И при помещении в глубоко расположенных папках, так же имеющих длинные названия, при разархивировании выдается ошибка.
Рекомендации: Дал архиву короткое имя и разместил в корне диска. Проблема исчезла.
T-Yoke , 30 марта 2012 в 15:10
У меня вопрос. Учитывая что все отраслевые стадарты, с 1 января этого года как бы нелигитимны, так как законными в России с этой даты являются только Государственные стандаты и стандарты организаций (ну и международные естественно). То как ссылаться на приведенные в этом списке стандарты в случае их использования.
BM60 , 31 марта 2012 в 12:56
Скачалось и распаковалось, спасибо!
nikon , 28 июня 2012 в 15:22
Скачалось и распаковалось, огромное спасибо!
kola123 , 25 августа 2012 в 12:22
спасибо за хорошую подборку!
Deader , 28 ноября 2012 в 17:07
Спасибо, хорошая подборка!
sarutyunov , 23 марта 2013 в 12:38
Огромное Спасибо! Очень пригодилось.
243.54 МБ
