ОСТ 108 Подборка стандартов
Virrman
размещено: 26 Марта 2012
обновлено: 26 Марта 2012
Архив включает (возможны дубли):
ОСТ 108 Опоры трубопроводов\
ОСТ 108.030.04-75 Устройства для отбора проб пара и воды. Котлы паровые стационарные\
ОСТ 108.030.30-79 Стальные конструкции. Общие технические условия\
ОСТ 108.030.133-84 Элементы трубные поверхностей нагрева паровых котлов давлением менее 4 МПа, водогрейных котлов и котлов-утилизаторов\
ОСТ 108.031.08-85 Котлы стац. и трубопроводы пара и гор. воды. Нормы расчета на прочность. Общ. полож. по обоснованию толщины стенки\
ОСТ 108.031.09-85 Котлы стац. и трубопроводы пара и гор. воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки\
ОСТ 108.031.10-85 Котлы стац. и трубопроводы пара и гор. воды. Нормы расчета на прочность. Определение коэф. прочности\
ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.275.69-80 Опоры станционных и турбинных трубопроводов ТЭС и АЭС. Типы, констр., размеры, техн. треб\
ОСТ 108.275.59-80 Блоки пружинные сдвоенные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС\
ОСТ 108.320.102-78 Трубы бесшовные из углеродистых и кремнемарганцовистыхсталей для трубопроводов ТЭС. Сортамент\
ОСТ 108.321.11-82 - ОСТ 108.724.01-82 Дет. и сбор. ед. из углерод. и кремнемарганц. сталей для трубопр. пара и гор. воды Р 4 МПа\
ОСТ 108.321.11-82 - ОСТ 108.724.01-82 Дет. и сбор. ед. из углерод. и кремнемарганц. сталей для трубопр. пара и гор. воды Р 4 МПа. Изменения\
ОСТ 108.838.10-80 Циклоны выносные котлов низкого и среднего давления. Общие технические условия\
ОСТ 108.838.14-85 Стенки внутрибарабанные жалюзийно-дроссельные. Типы, конструкция и размеры\
ОСТ 108.30.40-79 Элем. трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных и паровых котлов.djvu
ОСТ 108.030.40-79.djvu
ОСТ 108.030.113-87 Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов ТЭС и АЭС. Техн. усл..djvu
ОСТ 108.030.113-87.djvu
ОСТ 108.275.24-80 Приложение.djvu
ОСТ 108.812.03-82 Клапаны предохранительные на пылеприготовительном оборудовании. Типы, констр. и разм..djvu
ОСТ 108.836.05-82 Горелки газомазутные и амбразуры стационарных паровых котлов. Типы. Констр. и разм. Методы расчета.djvu
ОСТ 108.837.01-82.djvu
ОСТ 108.940.02-82.djvu
ОСТ 108.034.02-79 Котлы паровые стационарные-утилизаторы и энерготехнологические. Нормы качества пит. воды и пара .doc
ОСТ 108.034.03-81 Котлы паровые утилизаторы и энерготехнологические. Организация водно-хим. режима и методы его измер. и контр..doc
ost108list.pdf
OST_108-321-24-82.pdf
ost_108.321.18-82_og_tes.pdf
ost_108.327.02-82_osh_tes.pdf
ОСТ+108.038.62-82+Ответвление+паропроводов+ТЭС.pdf
ОСТ+108.038.63-82+Ответвление+паропроводов+ТЭС.pdf
ОСТ+108.104.01-82+Тройники+сварные+равнопроходные.pdf
ОСТ+108.104.02-82+Тройники+сварные+переходные.pdf
ОСТ+108.104.03-82+Тройники+сварные+переходные.pdf
ОСТ+108.104.04-82+Тройники+равнопроходные+с+обжатием.pdf
ОСТ+108.104.05-82+Тройники+переходные+с+обжатием.pdf
ОСТ+108.104.06-82+Тройники+переходные+с+горловиной.pdf
ОСТ+108.104.07-82+Ветвления+тройниковые.pdf
ОСТ+108.104.08-82+Тройники+штампованные+равнопроходные.pdf
ОСТ+108.104.10-82+Тройники+сварные+равнопроходные.pdf
ОСТ+108.104.11-82+Тройники+сварные+переходные.pdf
ОСТ+108.104.12-82+Тройники+сварные+переходные.pdf
ОСТ+108.104.13-82+Тройники+штампованные+равнопроходные.pdf
ОСТ+108.104.14-82+Тройники+штампованные+переходные.pdf
ОСТ+108.104.15-82+Тройники+штампованные+равнопроходные+с+обжатием.pdf
ОСТ+108.104.16-82+Тройники+штампованные+переходные.pdf
ОСТ+108.104.17-82+Тройник+равнопроходный.pdf
ОСТ+108.104.18-82+Тройники+штампованные+равнопроходные.pdf
ОСТ+108.104.19-82+Тройник+штампованный+равнопроходный.pdf
ОСТ+108.104.20-82+Тройники+штампованные+переходные.pdf
ОСТ+108.313.06-82+Соединения+штуцерные.pdf
ОСТ+108.313.07-82+Соединения+штуцерные.pdf
ОСТ+108.318.18-82+Переходы+точеные.pdf
ОСТ+108.318.19-82+Переходы.pdf
ОСТ+108.318.20-82+Переходы.pdf
ОСТ+108.318.21-82+Переходы.pdf
ОСТ+108.318.22-82+Переходы.pdf
ОСТ+108.318.23-82+Переход+штампованный.pdf
ОСТ+108.318.24-82+Переход+штампованный.pdf
ОСТ+108.321.18-82+Отводы+гнутые.pdf
ОСТ+108.321.19-82+Отводы+гнутые.pdf
ОСТ+108.321.20-82+Отводы+гнутые.pdf
ОСТ+108.321.21-82+Отводы+гнутые.pdf
ОСТ+108.321.22-82+Отводы+крутоизогнутые.pdf
ОСТ+108.321.23-82+Отводы+крутоизогнутые.pdf
ОСТ+108.327.02-82+Колена+штампованные.pdf
ОСТ+108.327.03-82+Колена+штампосварные.pdf
ОСТ+108.410.02-82+Наконечник.pdf
ОСТ+108.462.01-82+Штуцеры.pdf
ОСТ+108.462.02-82+Штуцеры.pdf
ОСТ+108.462.03-82+Штуцеры.pdf
ОСТ+108.462.04-82+Патрубки+длоков+с+диафрагмами.pdf
ОСТ+108.462.05-82+Патрубки+длоков+с+диафрагмами.pdf
ОСТ+108.462.06-82++Патрубки+длоков+с+диафрагмами.pdf
ОСТ+108.462.07-82++Патрубки+длоков+с+диафрагмами.pdf
ОСТ+108.462.08-82+Штуцеры.pdf
ОСТ+108.462.09-82+Штуцеры.pdf
ОСТ+108.462.10-82+Штуцеры.pdf
ОСТ+108.462.14-82+Патрубки+блоков+с+соплами.pdf
ОСТ+108.462.15-82+Патрубки+блоков+с+соплами.pdf
ОСТ+108.462.16-82+Патрубки+блоков+с+соплами.pdf
ОСТ+108.462.17-82+Патрубки+блоков+с+соплами.pdf
ОСТ+108.504.01-82+Донышки+приварные.pdf
ОСТ+108.504.02-82+Донышки+приварные.pdf
ОСТ+108.520.02-82+Кольца+подкладные.pdf
ОСТ+108.520.03-82++Кольца+подкладные.pdf
ОСТ+108.530.01-82+Бобышки.pdf
ОСТ+108.530.02-82+Втулка+резьбовая.pdf
ОСТ+108.530.03-82+Бобышки.pdf
ОСТ+108.720.01-82+Тройники+равнопроходные.pdf
ОСТ+108.720.02-82+Тройники+переходные.pdf
ОСТ+108.720.03-82+Тройник+равнопроходный+кованый.pdf
ОСТ+108.720.04-82+Тройник+переходный+кованый.pdf
ОСТ+108.720.05-82+Тройники+равнопроходные.pdf
ОСТ+108.720.06-82++Тройники+переходные.pdf
ОСТ+108.720.07-82+Тройники+переходные+кованые.pdf
ОСТ+108.724.01-82+Пробки.pdf
ОСТ+108.724.02-82+Наконечник+регулировочный.pdf
ОСТ+108.837.01-82+Реперы+для+контроля+остаточных+деформаций.pdf
ОСТ+108.839.01-82+Блоки+с+диафрагмами.pdf
ОСТ+108.839.02-82+Блоки+с+диафрагмами.pdf
ОСТ+108.839.03-82+Блок+с+соплом.pdf
ОСТ+108.839.04-82+Блок+с+диафрагмой.pdf
ОСТ+108.839.05-82+Диафрагмы+блоков.pdf
ОСТ+108.839.06-82+Блоки+с+соплами.pdf
ОСТ+108.839.07-82+Блок+с+соплом.pdf
ОСТ+108.839.08-82+Сопла+блоков.pdf
ОСТ 108.034.02-79 Котлы паровые стационарные-утилизаторы и энерготехнологические. Нормы качества пит. воды и пара.pdf
ОСТ 108.275.24-80 Приложение.pdf
ОСТ 108.961.06-86.pdf
ОСТ_108.030.113_87.pdf
ОСТ_108.275.52_80.pdf
Форматы djvu, pdf, tiff, jpeg, gif, doc
Комментарии 1-7 из 7
BM60 , 27 марта 2012 в 08:34
Архив не распаковывается! Слишком длинное имя или расширение файла(ов). Прошу сформировать архив заново и с укороченными именами (сокращать слова и исключать лишние). Это не каталожная карточка в РГБ.
xameleon63 , 27 марта 2012 в 12:10
Папка:
ОСТ 108 Опоры трубопроводовОСТ 108.275.50-80 Дет. и сбор. ед. опор, подвесок,стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанц. управления арматурой трубопроводов. Техн. треб
пуста
BM60 , 27 марта 2012 в 13:24
ОСТ 108 Опоры тр-дов ОСТ 108.275.50-80 Дет и сб ед опор, подвесок,стяжек для линз компенс и приводов дист упр арматурой тр-дов ТТ
Так будет короче (самодостаточно); кому надо, допишет у себя до 25х символов.
В целом, ценнейшая вещь! Спасибо!
BM60 , 27 марта 2012 в 13:51
А так еще короче и проще:
ОСТ 108.275.50-80 Опоры, подвески,стяжки для линз компенс и приводов дист упр арматурой тр-дов ТТ
Virrman , 27 марта 2012 в 14:28
xameleon63
Да, действительно нету 275.50го.
Отсканирую на работе и выложу не раньше следующего понедельника, сейчас у меня отпуск.
Детали опор и подвесок в хорошем качестве лежат тут http://dwg.ru/dnl/10466
Virrman , 04 апреля 2012 в 12:56
Отсканил 275.50 https://rapidshare.com/files/2505079561/OST_108_275_50_80.pdf
В сборнике страницы криво вшиты - на некоторых страницах текстовая часть влазит в переплет.
DragonSlayer , 25 марта 2013 в 12:54
спасибо
179.32 МБ
