Отрисовки 2D в ACADе и 3D в MDT6 cтандартных шпилек ГОСТ 22032-76 ... 22043-76
Бабийчук Алексей Викторович. Инженер-конструктор.
размещено: 21 Июня 2004
AShpilka v.1.1 - программа отрисовки 2D в ACADе и 3D в MDT6 cтандартных шпилек.
Поддерживаются ГОСТ 22032-76 ... 22043-76.
А так-же программу можно использовать как справочник.
Отрисовки 2D в ACADе и 3D в  MDT6 cтандартных шпилек ГОСТ 22032-76 ... 22043-761
Отрисовки 2D в ACADе и 3D в  MDT6 cтандартных шпилек ГОСТ 22032-76 ... 22043-762
Комментарии 1-3 из 3
Игорь , 03 декабря 2004 в 00:23
Пока не запускал, но картинки красивые. Только один вопрос. При установке Ваших программ некоторые поработав немного потом из Автокада не загружаются, приходится их запускать отдельно (а именно asymbol). А так все программы очень полезные и нужные. Спасибо!!!
Андрей (студент) , 16 декабря 2005 в 14:54
Программа неплохая ... спасибо
Бабийчук Алексей , 08 сентября 2006 в 12:02
Не запускается вторая копия программы. Т.е. при аварийном завершении прога остается в памяти как процесс. Для ХР необходимо по CTRL+ALT-DEL войти в рабочие процессы и снять
вылетевшую прогу.
0.23 МБ
