Расчет жесткой базы колонны
eilukha
размещено: 20 Апреля 2012
обновлено: 24 Апреля 2012
Расчет жесткой базы колонны. Расчет включает подбор: диаметра болта, толщины плиты, толщины траверсы; а также проверку на сдвиг и другое.
Файл создан в Mathcad 15.
Расчет жесткой базы колонны1
Расчет жесткой базы колонны2
Расчет жесткой базы колонны3
Комментарии 1-10 из 10
Reka , 20 апреля 2012 в 16:49
А в 14м сохранить?
Uzel , 21 апреля 2012 в 20:43
А пароль?
Lina-6 , 23 апреля 2012 в 10:27
не открывается
DesignerOPM , 23 апреля 2012 в 10:53
st2008 , 24 апреля 2012 в 08:17
Ошибка при определение коэффициента для расчета на изгиб пластинки опертой на 3 канта. Проверьте вычисление коэффициента бетта3.
eilukha , 24 апреля 2012 в 10:17
24-04-2012, 10:15 мск перезалил файл, указанная st2008 ошибка имелась: в взамен 0,133 вычислялось 0,125, правки внесены.
st2008 , 25 апреля 2012 в 08:23
Ошибка при определение коэффициента для расчета на изгиб пластинки опертой на 3 канта:
1. При соотношении сторон меньше единицы коэффициент бетта принимает значение 0,06. Должно при соотношении сторон 0,5, принимать значение 0,06.
2. В Вашем алгоритме нет условия когда при соотношении сторон меньше 0,5 участок проверяется по консольной схеме.
avantjurist , 27 апреля 2012 в 10:58
выложите версию сохраненную для 14 маткада, спасибо
voltron , 10 мая 2012 в 22:21
Спасибо. Нельзя ли в программе расчета крановых нагрузок (http://dwg.ru/dnl/4905)открыть (запоролена) область расчета для контроля правильности вычислений. при некоторых условиях выдает Dmin с отрицательным значением.
Aimone , 20 июля 2017 в 08:57
А можно пароль?
0.13 МБ
