Ф.Волдржих Деформационные швы в конструкциях и наземных зданиях
Алекс80
размещено: 21 Апреля 2012
обновлено: 21 Апреля 2012
Формат djvu. По многочисленным просьбам на форуме отсканированал и отредактировал.
P.S. Книгу делал первый раз так, что строго не судите.
Комментарии 1-9 из 9
CpL , 24 апреля 2012 в 09:32
Спасибо большое за качественную работу!
Armin , 24 апреля 2012 в 10:39
Большущее спасибище!
Качество на высоте.
Saha , 25 апреля 2012 в 08:39
Спасибо за труд! Книга очень редкая. За качество отдельный +.
NG , 25 апреля 2012 в 09:15
Спасибо, актуально!
vladas , 26 апреля 2012 в 07:38
Спасибо. Оценка авторитетного Armina кстати.
Анонс книги:
"Перевод с чешского Т. М. Ванневич
Под редакцией кандидатов техн. наук Д.В.Щербакова и Н.Н.Цаплева
Москва Стройиздат 1978
В книге рассматриваются принципы конструирования температурных швов зданий н сооружений; описываются конструктивные решения швов, локализующих неравномерную осадку здания или его отдельных частей. Приведены примеры решений температурных швов в специальных сооружениях.
Книга предназначена для проектировщиков, инженеров-строителей, а также для студентов средних и высших учебных заведений строительного профиля.
Табл. 29. рис. 389. список лит.: 38 назв."
Книга очень полезная, с 1978г. актуальна и теперь. Её полное содержание:
Предисловие 5
Введение — анализ и обоснование проблемы 6
1. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ. УСТРАИВАЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 11
1.1. Физическая сущность и влияние измерения объёма 11
1.2. Анализ причин объёмных деформаций 15
1.2.1. Влияние увлажнения или высыхания материалов под воздействием колебания относительной влажности воздуха 15
1.2.2. Влияние химических реакций 16
1.2.3. Влияние изменения температуры наружного воздуха 17
1.3. Влияние изменений температуры на характер деформации элементов 33
1.4. Принципы проектирования стыков и швов и конструктивные принципы решения температурных швов 39
1.4.1. Общие принципы проектирования стыков и швов для восприятия температурной деформации элементов 40
1.4.2. Основные требования к герметизации швов, выполняемой с помощью мастик 47
1.5. Конструктивные принципы объёмных деформаций 50
1.5.1. Конструкции фундаментов 50
1.5.2. Расстояние между температурными швами 50
1.5.3. Влияние конструктивных мероприятий на расстояние между температурными швами 59
1.5.4. Влияние теплоизоляции на расстояние между температурными швами 59
1.5.5. Ширина температурных швов 62
1.5.6. Обработка мест сдвига шарнирных швов 63
1.5.7. Деформационные швы должны проходить через все части здания 71
1.5.8. Деформационный шов должен проходить по возможности в одной плоскости 71
1.5.9. Дополнительные деформационные швы в конструкциях зданий 72
1.5.10. Конструктивные принципы решения деформационных швов в зданиях различной планировочной структуры 73
1.5.11. Выбор места расположения деформационного шва в дополнительных конструкциях здания 75
1.5.12. Деформационный шов должен проходить через штукатурный слой 77
1.5.13. Устройство деформационных швов в зданиях с высокой вероятностью возникновения пожара 80
1.5.14. Деформационные швы круглых или криволинейных в плане конструкций 80
1.5.15. Устройство деформационных швов в зданиях крытых плавательных бассейнов 81
1.5.16. Устройство деформационных швов в ненесущих конструкциях 82
1.5.17. Устройство деформационных швов в бетонной подготовке или бетоне сточных лотков в плоских конструкциях покрытия 82
1.5.18. Устройство деформационных швов в самостоятельных строительных элементах — навесных стенах 83
2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ОСАДКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ 86
2.1. Осадка и ее влияние на устойчивость здания 87
2.2. Классификация жёсткости конструкции 91
2.3. Основные причины неравномерной осадки зданий 92
2.3.1. Влияние слоистости, неодинаковой сжимаемости и разнородности структуры грунта на конструкции 93
2.3.2. Выбор деформационных швов при учёте различных нагрузок на отдельные части здания 105
2.3.3. Влияние глубины заложения фундаментов на решение деформационных швов 118
2.4. Уменьшение неравномерности осадки конструкций с помощью циклического (замедленного) процесса строительства 121
2.4.1. Исключение или эффективное снижение неравномерной осадки двух разделённых деформационным швом частей здания 123
2.4.2. Строительный процесс и его влияние на уменьшение неравномерной осадки 123
2.5. Общие конструктивные принципы решения деформационных швов для восприятия нер
DesignerOPM , 26 апреля 2012 в 12:17
IP , 14 августа 2012 в 11:54
Большое спасибо! Очень актуально, нечасто встречается такая редкая,полезная информация.
Armin , 16 декабря 2012 в 12:05
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=92576&d=1355595551
По ссылке немного подправленная версия данной книги.
Добавлен текстовый слой и интерактивное оглавление.
Конс , 21 марта 2013 в 13:43
Приветствую всех, думаю будет актуальным поделится информацией,очень качественный отечественный производитель деформационных швов Dewmark. Советую.
djvu
7.71 МБ
