Динамический блок раскладки арматуры
NikolayKotov
размещено: 23 Апреля 2012
обновлено: 17 Февраля 2013
12.2012. Обновился... добавил описание...добавил выноски
Еще одна версия динамического блока раскладки арматуры с атрибутами-полями... При изменении размеров блока/ шага арматуры производится ее автоматический подсчет, который показан как вспомогательный материал в непечатаемом слое.
(победить атрибут шага - чтобы не улетал я пока не смог (2012 ACAD)...
скопировав большое количество данных блоков и назначив позиции, шаг, диаметр можно извлечь данные средствами автокада и получить спецификацию арматуры (я ее использую как предварительную)
Динамический блок раскладки арматуры1
Комментарии 1-6 из 6
dip , 24 апреля 2012 в 07:29
(победить атрибут шага - чтобы не улетал я пока не смог (2012 ACAD)... Можно следующим образом. Ссылку на атрибут давать не в редакторе блоков!!! А потом после вставки дин блока в редакторе блоков вставить нужные. Сам мучился с этой проблемой
proteirei , 24 апреля 2012 в 14:39
я чего-то путаю или этот блок уже давно выложен на сайте сообщества пользователей и прекрасно работает и перенастраивается под любые типы оформления и т.п.?
Или это что-то принципиально новое?! о_О
NikolayKotov , 24 апреля 2012 в 15:39
если вы заметили, то в этом блоке нет выносок...., поскольку выноски многие ставят другими средствами...
dip - можно поподробнее? (я вроде так и делал...)
dip , 24 апреля 2012 в 16:41
Можно, NikolayKotov. Я не очень умею объяснять. Если хочешь я тебе по электронке отправлю исправленный блок
art , 25 апреля 2012 в 19:10
антиквариатЪ
NikolayKotov , 17 февраля 2013 в 23:05
Обновил блок (полностью переработал). Добавил динамические выноски, выбор диаметров и пр.
1.78 МБ
