Правильная штриховка Линий, шаг 1 мм.
Sergey Kofanov
размещено: 26 Июня 2012
Если в чертеже 1 unit = 1 мм, то шаг линий = 1 мм.
Я устал от стандартной штриховки с кривым шагом да еще под углом, поэтому создал свою. Качайте и пользуйтесь.
Комментарии 1-7 из 7
Sergey Kofanov , 27 июня 2012 в 10:29
Забыл добавить.
- при масштабе штриховки 1.
Dukk , 27 июня 2012 в 14:59
В AutoCAD-е есть правильная штриховка:
type: user defined
spacing: "расстояние между линиями в юнитах"
angle: "угол наклона штриховки"
double: - штриховка квадратиками.
Как-то так... Пользуйтесь наздаровье.
Sergey Kofanov , 27 июня 2012 в 17:36
Спасибо Дукк, но о какой стандартной штриховке ты говоришь, название пожалуйста?
1. Если это ANSI31 , то у неё идиотский шаг линий 3.175, при масштабе = 1 и базовый угол 45.
2. ISO все штрихпунктирные.
3. JISы (японские) двойные-тройные под углом 45 с кривым шагом.
4. Просто LINE из стандартных - у неё такой же идиотский шаг линий 3,175 как у ANSI, при масштабе = 1.
Далее пример: нанести штриховку на фасад дома из бревен с шагом 280. С данной штриховкой что я выложил делается в 1 клик. Задается Масштаб штриховки 280 и клик внутрь контура. Со всеми остальными без калькулятора, высчитывая масштаб, не обойтись.
Sergey Kofanov , 27 июня 2012 в 17:39
L-vir , 28 июня 2012 в 08:48
Dukk, спасибо! ВЕЩЬ! На самом деле редактируется в стандартном Автокаде
Sergey Kofanov , 28 июня 2012 в 10:29
ага, я тоже до этого не знал (
sashkalee , 17 июня 2014 в 10:26
а если нужна такая же штриховка, но размер ячейки чтобы самому делать? Т.е. задать самому шаг вертикальных и горизонтальных линий
0.1 МБ
