ГОСТ : 5264-80(1993) РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА
JekaRu
размещено: 18 Ноября 2004
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ
Основные типы, конструктивные элементы
и размеры
Комментарии 1-5 из 5
Стасон , 20 февраля 2006 в 02:30
Благодуха всем создателям этого сайта
Ssmaxx , 16 октября 2009 в 23:22
Обратите внимание !!! В данной версии документа два различных шва имеют обозначение Т2 !!!
JekaRu - Спасибо
Ssmaxx , 16 октября 2009 в 23:25
Без скоса кромок Двусторонний - обозначение Т3 (нашел на просторах интернета, поэтому лучше еще раз проверить)
sumnik , 16 декабря 2009 в 13:00
Недаром на ГОСТах пишут "перепечатка воспрещена"! Нужно было отсканировать и выложить в pdf формате , а тут перепечатали гостик и никто его перед выкладкой не проверял!- в результате опечатка: на 4 листе вместо шва "Т3" написали "Т2" (а в таблице 46 все правильно: стоит "Т3").
А так, конечно, спасибо создателям сайта!
riron , 29 апреля 2010 в 21:40
при нахождении расхождений с оригиналом лучше внести изменения в архив, если это возможно:)
0.42 МБ
