Рисование технических требований (примечаний)
seaotter56
размещено: 11 Декабря 2012
обновлено: 26 Сентября 2013
Программа предназначена для рисования технических требований на листах чертежей расположения оборудования и внешних проводок для марки АТХ. Может использоваться (при модификации файла 08-tchn-rqrmnts.txt) для вставки на поле чертежа других тестовых данных (наименований документов, постоянных фраз и т. д.).
Программа распространяется в виде «как есть».
Запуск программы _08-tchn-rqrmnts.
Файлы 08-tchn-rqrmnts.txt, dia-08-tchn-rqrmnts.dcl должны находиться на путях поиска AutoCAD!!! Если файл 08-tchn-rqrmnts.txt будет расположен не на путях поиска ("Настройка" далее вкладка "Файлы" далее "Путь доступа к вспомогательным файлам") программа не будет работать, выдавать ошибку: "ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil".
После запуска программы появляется диалог. В нем необходимо выбрать нужные строчки (допускается множественный выбор), нажать кнопку «ОК», затем на чертеже указать точку вставки. Выбранные строки программа пронумерует автоматически при вставке в поле чертежа.
Технические требования вставляются в виде _MTEXT, высота текста 2,5, выравнивание вниз влево.
Рисование технических требований (примечаний)1
Комментарии 1-10 из 10
T-Yoke , 05 января 2013 в 22:43
Для каких версий Автокада предназначена данная программа?
НЕ удалось запустить 2004eng, 2007rus, 2012rus.
выдается сообщение:
Command: _08-tchn-rqrmnts
Ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
seaotter56 , 06 января 2013 в 18:07
Запускается и работает в 2008rus, 2012rus. По всей видимости файлы (08-tchn-rqrmnts.txt, dia-08-tchn-rqrmnts.dcl) не лежат в путях поиска и программа не может их найти. Надо данные файлы разместить в путях поиска.
seaotter56 , 06 января 2013 в 18:10
Файлы 08-tchn-rqrmnts.txt, dia-08-tchn-rqrmnts.dcl должны находиться на путях поиска AutoCAD. Запускается и работает нормально в версиях 2008rus, 2012rus.
Shtramak , 18 января 2013 в 14:21
В 2008eng x64 тоже работает... Отличнейшая вещь! Спасибо автору!
jurt , 24 сентября 2013 в 10:27
Отличная программа! Работает на 2013rus x32.
Возможно ли добавить настройки в программу, а именно выбирать по умолчанию шрифт и маштабирование мультитекста в чертеже?
seaotter56 , 25 сентября 2013 в 21:41
Для данных версий программа и предназначена.
Данную ошибку программа выдает, если программа не может прочитать файл "08-tchn-rqrmnts.txt".
seaotter56 , 26 сентября 2013 в 16:59
У меня программа работала в 2004rus, 2008rus, сейчас программа успешно работает под 2012rus.
Прошу уточнить где у Вас лежит файл "08-tchn-rqrmnts.txt". Данный файл должен лежать на путях поиска AutoCAD (в одном из каталогов, указанных в ниспадающем меню "Путь доступа к вспомогательным файлам"). Доступ к данному меню "Сервис" -> "Настройка" -> Вкладка "Файлы" -> "Путь доступа к вспомогательным файлам".
Только сейчас проверил на 2012rus, данная ошибка появляется, если программа не находит данный файл.
(_08-tchn-rqrmnts ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil)
seaotter56 , 26 сентября 2013 в 17:20
По поводу настроек шрифта и масштабирования мультитекста - в данный момент на работе очень много работы, и просто нет времени на доработку (сожалею).
Шрифт мультитекста берется из стиля "Standard", высоту текста Вы можете изменить сами строка "'(40 . 2.5) ; высота текста", число 2.5 - значение высоты текста.
Исходя из опыта проектирования КИПиА, АСУТП (15 лет) пришел к выводу, что самая оптимальная высота текста - 2.5, поэтому и сделал такую высоту текста.
Nikolay 2 , 28 мая 2015 в 06:55
Времени, конечно, прошло много. Тем не менее при загрузке имею такое сообщение:
Команда: 08-TCHN-RQRMNTS
Укажите точку вставки
Error: неверная DXF-группа: (7)
Win7 x64, AutoCAD Plant3D 2012 Ru SP2
В чем может быть причина, просьба помочь
nado_vit , 09 мая 2026 в 13:42
Сообщение #9 от Nikolay 2
Нет стиля "Standard" в чертеже. Попробуйте заменить строку (cons 7 "Standard") строкой (cons 7 (getvar "textstyle")).
0.1 МБ
