Шишкина Т.В.
						размещено: 19 Января 2005
                                        Настоящие строительные нормы следует соблюдать при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - зданий).Взамен СНиП 2.04.05-86
Срок введения в действие - 1 января 1992 г.
 1.  Общие положения
 2.  Расчетные условия
 3.  Отопление
       Общие положения
       Системы отопления
       Трубопроводы
       Отопительные приборы и арматура
       Печное отопление
 4.  Вентиляция, кондиционирование и воздушное отопление
       Общие положения
       Системы
       Приемные устройства наружного воздуха
       Расход приточного воздуха
       Организация воздухообмена
       Аварийная вентиляция
       Воздушные завесы
       Оборудование
       Размещение оборудования
       Помещения для оборудования
       Воздуховоды
 5.  Противодымная защита при пожаре
 6.  Холодоснабжение
 7.  Выбросы воздуха
 8.  Использование тепловых вторичных энергетических ресурсов
 9.  Электроснабжение и автоматизация
 10. Объемно-планировочные и конструктивные решения
 11. Водоснабжение и канализация
  Приложение 1.   Обязательное.   Допустимые     нормы    температуры,
                 относительной влажности и скорости движения  воздуха
                 в обслуживаемой зоне    жилых,     общественных    и
                 административно-бытовых помещений
 Приложение 2.   Обязательное.   Расчетные  температуры, скорость   и
                 относительная  влажность воздуха   на   постоянных и
                 непостоянных   рабочих   местах     производственных
                 помещений
 Приложение 3.   Обязательное. Расчетные нормы температур  и скорости
                 движения воздуха при воздушном душировании
 Приложение 4.   Рекомендуемое. Номограмма  для   расчета  температур
                 воздуха   в   помещении   и   поверхности  лучистого
                 нагревателя   (или    охладителя),     эквивалентных
                 нормируемой температуре воздуха в рабочей зоне
 Приложение 5.   Обязательное.     Оптимальные    нормы  температуры,
 Приложение 6.   Обязательное. Коэффициенты К перехода от нормируемой
                 скорости  движения  воздуха  к максимальной скорости
                 воздуха в струе
 Приложение 7.   Обязательное. Допустимое отклонение  температуры   в
                 приточной струе от нормируемой температуры воздуха в
                 обслуживаемой или рабочей зоне
 Приложение 8.   Обязательное. Расчетные параметры наружного воздуха
 Приложение 9.   Обязательное.   Потери   теплоты  через  ограждающие
                 конструкции помещений
 Приложение 10.  Обязательное.    Расход    теплоты    на  нагревание
                 инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие
 Приложение 11.  Обязательное. Системы отопления
 Приложение 12.  Обязательное. Расчет теплового  потока   и   расхода
                 теплоносителя в системе водяного отопления
 Приложение 13.  Обязательное. Трубы
 Приложение 14.  Обязательное. Допустимая скорость движения  воды   в
                 трубах
 Приложение 15.  Обязательное. Применение печного отопления в зданиях
 Приложение 16.  Обязательное.  Размеры разделок и отступок у печей и
                 дымовых каналов
 Приложение 17.  Обязательное.   Расчет   расхода   и     температуры
                 приточного воздуха
 Приложение 18.  Обязательное.   Системы   вентиляции    лабораторных
                 помещений
 Приложение 19.  Обязательное.  Минимальный  расход наружного воздуха
                 для помещений
 Приложение 20.  Обязательное. Изделия и материалы для воздуховодов
 Приложение 21.  Обязательное. Наружные размеры поперечного   сечения
                 металлических  воздуховодов   (по ГОСТ 24751-81)   и
                 требования к толщине металла
 Приложение 22.  Рекомендуемое. Расход дыма, удаляемого при пожаре
 Приложение 23.  Обязательное.   Значение        коэффициента      К,
                 характеризующего   уменьшение  концентрации  вредных
                 веществ  в  струе от источника малой мощности
 Приложение 24.  Обязательное. Термины и определения
 Приложение 25*. Рекомендуемое. Характеристики труб   из   полимерных
                 материалов для систем отопления
 Приложение 26*. Рекомендуемое. Указания по монтажу пластмассовых
                 труб в системах отопления
                            0.13                                МБ
Я же выкладывал НОВЫЙ...
Ищите...
