Rossecorp
						размещено: 04 Февраля 2013
обновлено: 12 Января 2019
                                        Ранее была программа Справочник INCD, но в силу добавления новых функций, в том числе и единого интерфейса с программами для Windows 8 и Windows Phone 8 Выделил отдельную программу и сменил название.
Функционал:
- регистрация (необходимая функция для возможности сохранения и доступа к данным через облако) Данные доступны будут в любой точке страны и мира.
- управление (на данный момент доступно только заведение и просмотр данных о проекте)
- климатология - интерфейс из Windows 8
- металл (сортамент, расчёт массы единицы, расчёт общей массы)- интерфейс из Windows 8
- железобетон (сортамент, расчёт анкеровки перепуска массы стержня и общей массы арматуры)- интерфейс из Windows 8
- калькулятор конвертер и интерполяция объединены
- объёмные веса материалов - интерфейс из Windows 8
Базы удаленные - расположены на хостинге, поэтому прога при обращении к данным может "подтормаживать". Сейчас работаю над локальным кешированием статичных данных. Т.к. данные профиля лежат в облаке, то сохранение и загрузка данных всё равно будет через ннтернет.
Может потребовать установки NetFramework 4.5
можно взять здесь
_http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30653
                            5.98                                МБ
На хрюше требует NET Framework 4.5, может добавить в описание?
