Шрифты для Revit (Ревит), измененный межстрочный интервал
Александр
размещено: 16 Апреля 2013
Файлы шрифта GOST_AU с измененными значениями отступа сверху и снизу.
Используются в Autodesk Revit, так как средствами программы изменить межстрочный интервал невозможно.
Шрифт LOW - с уменьшенным межстрочным интервалом. Удобен для заполнения штампов.
Шрифт HIGH - с увеличенным межстрочным интервалом. Используется для спецификаций: значение интервала подобрано так, чтобы высота строк в спецификации получилась равной 8 мм при использовании шрифта высотой 3.5мм.
Шрифт отредактирован при помощи программы FontCreator.
Удачи!
Комментарии 1-4 из 4
savenya , 17 апреля 2013 в 12:49
Благодарствуем
marat.khodzhaiev , 05 июня 2013 в 22:15
Спасибо. Отличное решение!
Staz , 15 апреля 2014 в 11:28
Спасибо за шрифт,
а как убрать при создании pdf:
%%[ Error: GOSTTypeAURevitHigh cannot be embedded because of licensing restrictions. ]%%
%%[ Font vendor (ASCN) does not permit this font to be embedded in PDF. ]%%
extraneous , 22 апреля 2014 в 12:12
Staz,
А вы чем пользуетесь для создания PDF? Шрифт был модифицирован, поэтому какая-нибудь угоревшая по копиразму программа может и возмущаться. Пользуюсь Font Creator, полет нормальный
0.13 МБ
