Расчет и отрисовка сварных швов
г.Минск, СФ БНТУ (БГПА), vNovikov@sf.unibel.by, ht
размещено: 20 Марта 2004
***** Совместимость *****
1. Acad 2000 (тестировалась)
2. Acad 14 (не тестировалась)
***** Работа с приложением *****
1. Команды рисования швов запускаются из кнопочной панели "Сварные швы"
2. Штрихи сварки создаются в слое "Сварные швы" и объединяются в блок Welding.
Подробная и удобная справочная информация по расчету угловых швов согласно СНиП.
Расчет и отрисовка сварных швов1
Расчет и отрисовка сварных швов2
Комментарии 1-8 из 8
Семенов В.Б. , 16 августа 2004 в 11:51
После загрузки файла и запуска макроса, программа просит ввести пароль. Если программа платная, то о каких отзывах может идти речь?
re , 27 апреля 2005 в 23:46
Пароль запрашивается на доступ к исходному коду, т.к. возникает ошибка и VBA приостанавливает выполнение.
MRD , 10 июня 2005 в 17:39
Пробовал установить на АСАD2005. В конце установки появилось сообщение "Ошибка установки". Но Тулбар появился и кнопочки работают. Вот только подозреваю, что есть одна некорректность. После отрисовки сварного шва остается еще и простая линия рядом, я подозреваю, что в нормальном варианте ее не должно быть. А так мне понравилось, правда я себе сделал типы линии в качестве сварных швов, но они не зеркалятся.
Дуремар , 12 ноября 2005 в 22:33
очень старый автокад,как то глупо...
Пользователь , 01 декабря 2005 в 17:49
В AutoCad2006 неправильно прописывает кнопки в новой оболочке, после повторной загрузки они исчезают.
111 , 22 декабря 2009 в 11:32
Может у кого есть версия по новее? Удобная штука - пользуюсь до сих пор - даже в 10м каде.
По поводу то что написано ранее:
1. В Кадах моложе 2000го пропадает при перезагрузке - сделайте кнопку с макросом -vbarun wSetup и запускайте панель когда надо.
2. Линия убирается (она нужна если интересует длина сварного шва) - внимательно читайте командную строку при запуске команды (пункт Bline)
АПР , 19 декабря 2010 в 18:27
Как расчётом пользоваться!!?..где он ваше?
CpL , 01 апреля 2012 в 14:32
0.25 МБ
