Вставка форматок (констр., проектных, 2-й лист, без штампа), обозначения р-зов, таблицы штуцеров.
Valera
размещено: 15 Июля 2004
Два способа установки:
1(быстрый) - Распаковать все в 'Support' и загрузить меню V_ACAD.mns
2(более правильный) - Рапаковать куда угодно. В опциях (в файлах) прописать путь и загрузить меню V_ACAD.mns.
Если в разрезах первый раз будет ругаться - загрузить вручную Acad.lsp (оттуда куда распаковали. При следующей загр. ACADа должен запустится автоматически.
И еще: если в разрезах ввести 2 имени сечения через "/" (например А/Б) - сечение будет двусторонним.
Комментарии 1-4 из 4
Рашит , 16 июля 2004 в 11:33
Приложение опробывать н удалось. Адаптация соманд скорее всего для англоязычных версий, Если для всех версий, то есть необходимость проверить подчёркивание перед командой.
"Команда: -layer Неизвестная команда "-LAYER". Для вызова "справки нажмите F1.
"Команда: s Неизвестная команда "S". Для вызова справки "нажмите F1.
"Команда: 0 Неизвестная команда "0". Для вызова справки "нажмите F1.
Вот это пишет у меня в командной строке.
По виду вставки форматок, очень хорошо оформлено, но ничего не работает, как уже писал.
Valera , 16 июля 2004 в 13:55
Может быть, на локализованых версиях не проверял, при случае поправлю.
А пока ты сам можешь отредактировать V_ACAD.mns.
Форматки работать будут (кроме пустых рамок). А разрезы и табл.штуцеров (и пустые рамки)- там лисп-код править надо.
Да, не забудь удалить компил. V_ACAD.mnс и V_ACAD.mnr :)
Рашит , 16 июля 2004 в 15:25
Проблема скорее всего в файлах влх. Не работает ни одна кнопка!
Valera , 16 июля 2004 в 15:48
Ты внимательно прочитал предыдущий коментарий? :(
От vlx (в твоем случае) не будут работать только кнопки РАЗРЕЗОВ и ТАБЛ.ШТУЦЕРОВ - а ФОРМАТКИ будут, если правильно откоректируешь V_ACAD.mns...
А если не сможешь, вставляй их через INSERT, а потом редактируй атрибуты. Возни конечно больше,но тезультат тот же.
0.42 МБ
