Серия 1.469-7 – Покрытия зданий с крышными вентиляторамивып.3,5
Andrey71
размещено: 31 Мая 2013
• Выпуск 3 – Рабочие чертежи комплектующих изделий для установки вентиляторов.
• Выпуск 5 – Монтажные чертежи вентиляторов, устанавливаемых на стальные стаканы. Материалы для проектирования.
Необходимых чертежи изделий для установки вентиляторов на стальные и железобетонные стаканы находятся в третьем выпуске.
Все комплектующие изделия изготовляются на месте монтажа. Исключение составляют поддоны для вентиляторов типа КЦ4-84-в, которые могут поставляться заводом-изготовителем вентиляторов, если это оговорено в заказе.
В пятом выпуске находятся чертежи крышных вентиляторов, монтируемых на стальные конструкции зданий производственного назначения, запроектированных в первом выпуске серии 1.460-4.
Для установки вентиляторов используются стальные стаканы по серии 1.494-24.
Монтаж крышных вентиляторов выполняется с кровли, они устанавливаются строго вертикально на типовые стальные стаканы. Крепление к стакану осуществляется восемью болтами, гайками и контргайками. Между вентилятором и стаканом помещаются прокладка из морозостойкой резины.
Для того чтобы при эксплуатации обеспечить безопасность, а также для сбора и удаления конденсата необходимо устанавливать поддон. Поддон крепится к стакану четырьмя специальными болтами до установки вентилятора.
Выпуски серии взяты с сайта www.cepuu.ru
Комментарии 1-1 из 1
DesignerOPM , 06 июня 2013 в 17:07
6.01 МБ
