Полная подборка журналов "Строительная механика и расчет сооружений" за 1964 год.
Armin & Геннадий1147
размещено: 12 Июня 2013
Полная подборка (№1 №2 №3 №4 №5 №6) журналов "Строительная механика и расчет сооружений" за 1964 год.
Сканы - Геннадий1147;
Обработка - Armin.
Формат журналов - DJVU ч/б 600 dpi с текстовым слоем и интерактивным содержание.
Качество - очень хорошее.
Плоды тем
Журнал "Строительная механика и расчет сооружений"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14954
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
____________________________________________________
1964_01
СОДЕРЖАНИЕ
A.Р. Ржаницын (Москва). О некоторых свойствах области устойчивости состояний равновесия 1
Н.Ф. Ершов (Горький). К упруго-пластическому цилиндрическому изгибу пластин 8
B.Н. Богданов (Ярославль). Статическое давление засыпки на днище и стенки силоса 11 И.А. Епанчинцева, Л.Н. Ставраки (Куйбышев). Расчет колонн и рам по деформированной схеме методом поправок 13
О.М. Дукарский, Н.И. Мандритта (Москва). Статический расчет одноэтажных конструкций на электронной машине 19
Г.П. Соболевский (Тула). Решение систем трехчленных уравнений строительной механики исключением нечетных неизвестных 21
Г.И. Глушков (Москва). Устойчивость при динамической нагрузке массивного сооружения, заделанного в грунт 22
А.А. Пиковский (Ленинград). О свойствах матрицы перемещений сжато-изогнутого стержня 27
М.Ф. Барштейн (Москва) Воздействие нерегулярной волны на сквозные инженерные сооружения 31
Из опыта работы проектных организаций 41
Б.В. Горенштейн (Ленинград). Формулы и графики для усилий в цилиндрических оболочках и диафрагмах 41
Письма в редакцию 47
П.Л. Пастернак — некролог 48
Новые книги 49
1964_02
Содержание
Б.С. Васильков (Москва). Расчет зданий из крупнопанельных и объемных элементов как тонкостенных пространственных систем 1
Б.Л. Крайтерман (Саратов). Моделирование напряженного состояния длинных цилиндрических оболочек 9
М.Н. Одинцов (Новосибирск). К расчету диафрагм цилиндрических оболочек 12
К.А. Бабаева (Ленинград). Аэродинамические исследования висячих покрытий параболического очертания 14
В.С. Глазырин (Москва). Применение теории Рейсснера к расчету неограниченных плит, лежащих на упругом основании 20
А.Г. Дорфман, С.Д. Лейтес (Днепропетровск). Упруго-пластические деформации и несущая способность цилиндрического стержня при одновременном действии кручения и растяжения 27
Л. Фрыба (Чехословакия, Прага). Динамический расчет пролетных строений мостов 31
A.И. Цейтлин (Москва). Решение нестационарных динамических задач о балках и плитах, лежащих на упругом основании 35
Новые нормы и инструкции 40
B.А. Балдин, Е.М. Бухарин, И.М. Смирнов, В.И. Трофимов (Москва). О расчете алюминиевых опор линий электропередачи 40
Из опыта работы проектных организаций 43
Л.Б. Любарский (Киев). К расчету и проектированию открытых подкрановых эстакад 43
Обзоры 45
О.В. Лужин (Москва). Проблемы устойчивости в строительной механике 45
Информация 50
Конференция по динамике сооружений 50
Совещание по применению ЭЦВМ в строительной механике 50
Критика и библиография 51
В.В. Болотин. А.С. Вольмир «Устойчивость упругих систем» 51
1964_03
СОДЕРЖАНИЕ
Б.Г. Коренев. Задачи динамики сооружений в связи с развитием химической промышленности 1
Д.В. Монахенко, В.Б. Проскуряков (Ленинград). Моделирование напряженного состояния рам, составленных из тонкостенных стержней складчатого профиля 3
О.Н. Тоцкий (Москва). Косой изгиб стального бруса в пластической стадии 6
И.Е. Милейковский (Москва). О некоторых зависимостях между балочными функциями и использование этих зависимостей для расчета пологих оболочек 10
М.Я. Кившенко (Пенза). Расчет кольца с нарушенной регулярностью 15
Б.А. Одинцов (Ростов-на-Дону). О влиянии нагрузок на фундаменты поперечных рам одноэтажных зданий на усилия в рамах 19
С.И. Морозов (Архангельск). О продольно-поперечном изгибе балок 22
Е.С. Сорокин (Москва). Внутреннее трение в материалах и конструкциях с нелинейной упругой характеристикой 25
Т.Н. Чачава (Тбилиси). Оценка величины максимально возможной амплитуды нелинейного осциллятора 28
М.И. Рейтман (Ростов-на-Дону). К расчету безмоментных пластических оболочек на динамическую нагрузку 31
Е.М. Гершунов (Москва). О колебаниях балки на упругом основании 33
Из опыта работы проектных организаций 37
Н.В. Никитин (Москва). Динамический расчет высокой башни 37
Обзоры 42
В.А. Отставное (Москва). К расчету строительных конструкций по предельным состояниям 42
1964_04
СОДЕРЖАНИЕ
Н.К. Лебедева (Москва). Об осесимметричных формах равновесия сферической оболочки под равномерно распределенным давлением 1
Э.К. Кеббель (Новосибирск). Об устойчивости внецентренно сжатых алюминиевых стержней 6
М.М. Осипов (Новокузнецк). Исследование на модели работы стенок силосов зернового элеватора 11
В.С. Глазырин (Москва). К вопросу о расчете плит, лежащих на упругом основании 14
С.И. Усанов (Барнаул). Анализ жесткости металлических стропильных ферм 19
Г.В. Кизирия (Тбилиси). Напряжения в комбинированных конструкциях с учетом деформаций ползучести бетона 22
Я.Л. Кранцфельд (Харьков). О расчете стального настила 25
В.М. Барышев (Москва). Статическая прочность сварных соединений элементов из сплава марки АМг61 26
А.И. Оселедько (Воронеж). К вопросу о нелинейных симметричных колебаниях круговой бесшарнирной арки 31
А.Г. Барченков, Р.И. Мальцев (Воронеж), Л. М. Туровский (Уфа). Свободные колебания рамно-консольных систем с подвесными пролетами 34
М. К. Синани (Москва). Практический способ расчета одноэтажных пространственных каркасов на продольно-поперечный изгиб и устойчивость 37
Обзоры 41
А.С. Вольмир, А.Ю. Биркган (Москва). Применение электронных цифровых машин к расчету пластинок и оболочек 41
Информация 48
1964_05
СОДЕРЖАНИЕ
М.А. Вильга, Я.Л. Нудельман (Одесса). Продольный изгиб предварительно напряженного стержня 1
Б.М. Броуде (Москва). Свойства граничных поверхностей в линейных .и нелинейных задачах с собственными значениями 5
А.Н. Раевский (Пенза). Предельная нагрузка однопролетной многоэтажной рамы с учетом деформации 9
Г.А. Савицкий (Москва). К вопросу об устойчивости мачты с оттяжками 16
Л.Ш. Килимник (Москва). Устойчивость прямоугольных пластин (стенок балок) в упруго-пластической стадии 19
П.И. Яковлев (Одесса). Аналитическая интерпретация задачи С.С. Голушкевича о давлении грунта на подпорную стенку 22
Е.Л. Крамер (Москва). Пространственный расчет неразрезных балочных мостов без диафрагм 28
Н.Д. Светлаков (Дзержинск). К расчету несущих конструкций зданий взрывоопасных производств 32
Н.М. Бородачев (Саратов). Вертикальные колебания кругового штампа на упругом полупространстве 33
А.С. Тян (Фрунзе). Исследование колебаний упруго-пластических систем при сейсмических воздействиях 35
А.Д. Лизарев (Свердловск). Влияние инерции вращения и сдвигов на собственные колебания несвободных рам 42
3бышко Стоек (Польша, Краков). Крутильно-сдвиговые колебания непризматических стержней 45
В.С. Преображенский (Ашхабад). Крутильно-поступательные колебания зданий 47
Обзоры 49
О.В. Лужин (Москва). Применение электронных цифровых вычислительных машин в строительной механике 49
Критика и библиография 53
1964_06
СОДЕРЖАНИЕ
В.Э. Магула (Владивосток). Сравнение основных видов свободно лежащих мягких емкостей 1
И.М. Дунаев (Краснодар). Расчет непологих безмоментных оболочек на вертикальную нагрузку 6
С.В. Поляков (Москва). Анализ напряженного состояния и прочности панелей при перекосе 10
С.В. Александровский (Москва). Плоская задача при наличии вынужденных деформаций тела, обладающего ползучестью 15
А.А. Гвоздев (Москва). К вопросу о статистическом методе расчета элементов конструкций 20
А.В. Геммерлинг (Москва). О работе стержневых систем в упруго-пластической стадии 21
В.В. Сорокин (Ленинград). Изгиб и устойчивость внецентренно сжатых стержней 25
В.В. Горев (Томск). Определение критических прогибов внецентренно сжатых стержней 30
В.А. Ильичев {Москва). Действие импульсивной нагрузки на массив, лежащий на упругом инерционном полупространстве 32
А.М. Жаров (Алма-Ата). Реакция сооружения на нестационарное сейсмическое воздействие 37
В.С. Коган (Харьков). К расчету на поперечный изгиб трехслойных пластин с легким трансверсально-изотропным заполнителем 41
Новые нормы и инструкции 46
О.Н. Тоцкий (Москва). К расчету сечений железобетонных конструкций методом изокривых 46
Письма в редакцию 50
Н.А. Телепнев. По поводу одной ошибки в приложении теории ползучести 50
Содержание журнала «Строительная механика и расчет сооружений» за 1964 г. 51
Полная подборка журналов "Строительная механика и расчет сооружений" за 1964 год.1
Комментарии 1-6 из 6
agafosha , 13 июня 2013 в 09:31
Armin, лучший! =) Спасибо.
AlexKniga , 13 июня 2013 в 10:13
Спасибо.
Ссылка на предыдущую серию:
http://dwg.ru/dnl/12181
Armin , 13 июня 2013 в 13:46
agafosha.
Здесь больше Геннадий1147 спасибо.
Он нашёл журналы и делает качественные сканы. Тратит на это на много больше времени и сил, чем я.
CpL , 15 июня 2013 в 13:40
Ребята, спасибо Вам за Ваше доброе дело !
С уважением
mikes.by , 16 июня 2013 в 13:00
Спасибо Вам большое!
DesignerOPM , 09 июля 2013 в 12:06
13.94 МБ
