seaotter56
						размещено: 06 Августа 2013
                                        Программа для выбора датчика Метран-150 (модель CD) и вставка его в перечень элементов (спецификацию). Состав:
- «dia-101-metran-150-pd.dcl» - диалог;
- «100-empt-lin-le.lsp» - рисование пустой строки перечня элементов;
- «101-empt-lin-spcf.lsp - рисование пустой строки спецификации;
- «101-metran-150-pd.lsp» - программа;
- «1000-delete-items-le.lsp» - удаление строки из поля «Выбрано»;
- «1000-delete-items-spcf.lsp» - удаление предыдущих записей в спецификации;
- «1000-delete-items-spcf-crtf.lsp» - удаление сертификата из спецификации;
- «list-filling.lsp» - заполнение списка.
Файлы должны лежать в путях поиска AutoCAD.
Запуск программы "_101-metran-150-pd". Дальше выбираем, затем жмем "Запомнить". В поле "Выбрано" появляется строка с некоторыми опциями выбранного датчика. Кнопки "Удалить" "Вверх" пока не работают (тестируется необходимость данных кнопок). По окончании выбора необходимо нажать следующее:
- кнопка "ПЭ" - для отображения в перечне элементов;
- кнопка "СПЦФ" - для отображения в спецификации.
Если какое-то из полей "Среда", "Диапазон измерения, кПа, "Рабочее избыточное давление, Мпа, "Температура измеряемой среды, С, "Температура окружающей среды, С” не заполнено то при печати в спецификации выдается предупреждение, см. скриншот 2. Программа продолжает работу, однако незаполненные данные заменяются символами "***".
                            0.01                                МБ
