physieker
						размещено: 09 Августа 2013
обновлено: 30 Мая 2019
                                        cab_sel (версия 11-08-13)
Программа позволяет выполнять проверку(подбор) кабельных линий 0,4кВ.
После расчета можно увидеть падение напряжения, ткз, кратности токов.
Можно создать dxf-файл с таблицей выбора кабелей, кабельным журналом.
Программа также посчитает кол-во(длины) каблей.
Исходные данные подготавливаются в текстовом редакторе типа Excel (или непосредственно в программе).
В составе архива:
- cab_sel.exe - непосредственно программа
- cab_sel.xls - пример исходных данных (с всплывающими подсказками)
- Таблица выбора кабелей+КЖ.dwg - формы для вставки результатов из DXF-файла
Автоматический режим - автоподбор кабелей по длительно допустимым токам и допустимому падению напряжения (использовать осторожно: при последовательных соединениях на первом участке будет выбран кабель с минимальным сечением и макс. допустимым падением, как следствие на следующем участке сечение будет завышено /не оптимально подобрано/).
Для радиальных сетей - очень удобная "штука".
При достижении (при подборе) макс. сечения (устанавливается в настройках) программа сама добавит второй кабель и начнет подбор с мин. сечения. Аналогично и при проверке по падению U
в версии до 11-08 неправильно компилировал (работало только в виста и выше да еще и в 64 бита). подправил, xp под рукой нет, но в настройках совместимости хр появилась
в версии от 20-12-2018: убрал разные неточности; добавил возможность сразу запускать автокад с созданным файлом; кабели считаются по длине в траншее
                            0.85                                МБ
спасибо
