BullZipPdfPrinter
EvgeniusZ
размещено: 11 Августа 2013
Свободные инструменты для создания и компоновки PDF документов, не требуется оплата лицензии.
Состав: виртуальный принтер BullZipPdf, скрипт Ghostscript 9.07 x32_x64, композер PDFsam. Принтер BullZipPdf печатает из приложения в PDF, JPEG, BMP, PNG, TIFF, EPS, PCX, PS. Может добавлять листы при печати в конец существующего файла PDF, образуя многостраничный PDF, а также присоединять PDF файл во время печати в качестве фона(например, рамка, основная надпись листа/чертежа и др.), для выбора доступно разрешение для растровых файлов, максимальное 1200х1200, вероятно и больше.Композер PDFsam позволяет компоновать PDF файл из нескольких файлов, поворачивать листы, разделить, объединить, интерфейс на русском и других языках.
Порядок установки:
1. Установить виртуальную машину JAVA
2. Установить скрипт Ghostscript (gs907w32.exe или gs907w64.exe)
3. Установить виртуальный принтер BullZipPdf
4. Композер PDFsam не требует инсталяции, для работы запустить exe файл.
BullZipPdfPrinter1
BullZipPdfPrinter2
BullZipPdfPrinter3
Комментарии 1-7 из 7
Енженёр , 12 августа 2013 в 07:47
Чё-то не понял, нафига он нужен. В Акаде свой dwg2pdf есть, Ворд с Экселем тоже сами pdf стряпают, а pdfsam и так бесплатно на sourceforge лежит.
vovan1977 , 12 августа 2013 в 07:57
СПАСИБО! Долго ждал выхода универсального принтера (pdf и tiff), заменяющего принтер Microsoft (автоматом ставился с ЩФИСОМ на XP - с выходом нового офиса исчез). Все хорошо, на ваш принтер при печати в Tiff файл НЕ СЖИМАЕТ (как понимаю, это называется LZW сжатием), а прежний принтер от офиса 2004 - сжимал файл до крохотного размера. ДОБАВЬТЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ tiff - цены Вашему принтеру не будет. И Водяные знаки (трдиционно) только на английском почему-то
vovan1977 , 12 августа 2013 в 08:03
Также, не помешает добавить кнопку "сохранить настройки по умолчанию" - а то каждый раз надо галки ставить добавить в конец документа. (Быстрее напечатать по одной странице и собрать, как обычно, в Acrobat-e portable)
EvgeniusZ , 12 августа 2013 в 09:14
Вкладка "Общие"-набор параметров-редактировать параметры,
создаем новый профиль настроек, отмечаем нужные опции, сохраняем, и не нужно при каждй печати отмечать опции. Многие и не знают о свободных инчтументах, пользуются ломанными(например,Acrobat Professional).
_slonik_ , 12 августа 2013 в 13:33
Скажите, а есть функция обрезки полей (белого пространства)?
VoVoRoNaLe , 13 августа 2013 в 16:37
vovan1977 "Tiff файл НЕ СЖИМАЕТ"
СЖИМАЕТ!!! Все хорошо: "Зображення -> пристрій " и можно выбрать нужный метод сжатия.
MrBrown , 16 августа 2013 в 16:16
Интересно, а может эта программа сэкономить бумагу при печати, скажем файла PDF из двух листов А3 на плоттере HP Designjet-500 с шириной рулона 1030мм?
А то печатаешь один лист А3, а огромный обрезок бумаги - в отвал. Можно ли для печати разместить оба листа рядом?
42.63 МБ
