Программа подбора кодов заказов автоматических выключателей ABB серии S200
ie.spb
размещено: 23 Августа 2013
Программа позволяет получить код заказа и тип автоматического выключателя по его основным параметрам, таким как:
1. отключающая способность
2. номинальный ток
3. количество полюсов
4. характеристика срабатывания
Удобно при заполнении спецификации
Пока только для серии S200, в дальнейшем планируется (если не сдадут нервы) внести остальные серии каталога продукции "System pro M Compact и другие модульные устройства".
Пока тестировалась на Win7x64.
Т.к. все мы ошибаемся, то критика, естественно, приветствуется!
Комментарии 1-7 из 7
perpetule , 26 августа 2013 в 01:27
Не в качестве критики - есть более простой путь штатными средствами када, выделяем в любом прайсе xls диапазон ячеек, копируем в буфер, специальная вставка в каде, вставить как объект автокад.
P.S. 2003 2010 форматы xls будет вставлять либо как таблицу, либо как примитивы, OLE вставку оставьте теткам.
perpetule , 26 августа 2013 в 05:16
Присутствует весь ряд (B C D ...)? Памятник при жизни. Спасибо!
ie.spb , 26 августа 2013 в 11:06
Не все используют Excel для спецификации, многие заполняют ее прямо в Autocad. Так что иногда очень даже удобно получается, что не надо искать код заказа.
А про я Ole вообще ничего не говорил.
perpetule , 26 августа 2013 в 15:42
"вставить как объект автокад" и я о том же, так удобнее
ie.spb , 26 августа 2013 в 17:47
А вот это уже сложнее, но я думаю что решаемо. Правда пока такой задачи не стоит
perpetule , 27 августа 2013 в 22:31
Продайте самим ABB.
У IEK удобство использования каталогов и кодов на голову выше, многое есть в dwg.
ie.spb , 27 августа 2013 в 22:38
Не каждый заказчик согласен на IEK.
0.21 МБ
