Примеры по CalculiX (с кратким пособием на русском языке)
osm
размещено: 12 Октября 2013
обновлено: 17 Октября 2013
выкладывается в дополнение к http://dwg.ru/dnl/12352
Архив содержит русскоязычные пособия по CalculiX а также статью посвященную анализу результатов расчетов в подобных программах (типа ANSYS, NASTRAN, ABAQUS, SolidWorks Simulation)
CalculiX - наиболее популярный открытый конечно-элементный пакет.
В отличие от Code-Aster и т.п. программ являющихся по сути гремучей смесью исходников, CalculiX более менее сносно запускается и работает под Windows, и, соответственно, разобраться в нем на порядок проще.
PS
читать манул надо внимательней. То есть хотя бы просто читать.
Программа работает в виндоус через ДОС (со всеми сопутстсвующимисложностями). Папку с файлами примера надо просто скопировать куда нибудь по простому пути (без пробелов в именах и кириллицы) типа в папку 1 на диске C
Версия 1.6 очень древняя и не поддерживает многослойных оболочек
Современная версия по возможностям обходит большую часть строительных пакетов (типа скад, лира и пр).
Примеры по CalculiX (с кратким пособием на русском языке)1
Комментарии 1-5 из 5
ZVV , 13 октября 2013 в 09:40
Djur , 13 октября 2013 в 13:15
Благодарю очень! Будем пробовать!
vladas , 13 октября 2013 в 22:36
Да кто же против, дайте в русифицированном виде той "гремучей смеси" понять применимость
все правильно сделал , 15 октября 2013 в 19:15
Спасибо полезные материалы.
Но. При попытке поучится по мануалу в первой же задаче получил в консоль много текста в ответ на попытку увидеть результаты расчета, общий смысл что что то не так и не найдено. Использовал версию программы 2.5 Как соберусь снова с духом попробую 1.6, может что испортилось со временем.
все неправильно сделал , 15 октября 2013 в 21:49
Это потому что вы невнимательно читали (или даже вообще не читали) - поэтому и получили ошибку. Программа в виндоус работает через DOS
То есть для начала надо скопировать папку с рабочими файлами куда то типа C:1S8r и затем уже считать.
Кириллица, пробелы в именах папок и файлов тут не приветствуются. Версия 1.6 очень старая и не поддерживает данный тип элементов (какой в примере) вообще
2.31 МБ
