Расчет прочности основания и осадки фундамента в Excel и MathCAD
r0c0t
размещено: 24 Октября 2013
В файле эксель составлена таблица для расчета осадки фундаментов по формулам п. 5.6 СП 22.13330.2011.
Интерполяция альфы по таблице в СП автоматом без использования макросов.
Файл маткад для сравнения результатов, в нем же расчет прочности основания.
Добавлены используемый в маткаде шрифт и система единиц измерения.
Безусловно есть уже готовые и программы и таблицы, но ни здесь ни где-либо еще не нашел таблицы с разбивкой промежуточных строк, как с меня когда-то требовали в институте. Здесь расчет выполнен именно так.
Комментарии 1-10 из 10
Djur , 26 октября 2013 в 19:49
Благодарю за старания! Будем пробовать
AVP , 26 октября 2013 в 20:12
Расчета на прочность основания (как я понимаю, расчета по несущей способности) здесь нет.
vl74 , 29 октября 2013 в 12:03
Для альфы есть формулы - не обязательно интерполировать
Заглянувший , 29 октября 2013 в 14:27
Какие? Где искать?
r0c0t , 31 октября 2013 в 15:37
vl74
Укажите формулу, вставлю в файл MathCAD для полноты картины.
CRISTOFF , 14 ноября 2013 в 08:51
Формулу для альфы столбчатого и ленточного ф-та находил на здешнем форуме! Ищите, найдёте 100%!
Почему в формуле определения осадки столбчатого ф-та во втором слагаемом используете модуль деформации грунта по ветви первичного нагружения, а не вторичного (прим. 1 к формуле 5.16 СП 22.13330.2011)?
DesignerOPM , 06 декабря 2013 в 19:29
vl74 , 30 марта 2015 в 13:57
Формулы для alpha - "Основания, фундаменты и подземные сооружения" Справочник проектировщика. Под общей редакцией д-ра техн. наук, проф. Е.А.СОРОЧАНА и канд. техн. наук. Ю.Г.ТРОФИМЕНКОВА. Москва СТРОЙИЗДАТ 1985г.
стр. 62 ф-ла 5.9
Гугл знает все. нашел тут же на форуме.
OverCry , 16 августа 2019 в 12:06
sarkisovaron , 11 мая 2024 в 15:23
Хороший файл, спасибо, но заметил косяк в формуле осадки: в первом слагаемом давление считается за вычетом собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта, что правильно, но во втором слагаемом вместо данного веса, который вычитали используется снова вертикальное нормальное напряжение, также в этом слагаемом модуль упругости должен быть в 5 раз завышен, т.к. по формуле СП здесь используется модуль упругости по ветви вторичного загружения.
0.58 МБ
