Приложение Кубатурник
Кирилл
размещено: 03 Декабря 2013
Программа для рассчета кубатуры круглого леса по нормативам ГОСТ, ISO. Также рассчет оцилиндрованного бревна.
В программе возможен ручной ввод данный и имопрт из Excel.
И в дальнейшем результат можно экспортировать в Excel.
При ручном вводе при нажатии Enter происходить расчет, затем переходит фокус на длину элемента, что позволяет быстро вводить данные.
На последней закладки есть форма для отправки отзыва, так что обо всех багах и недодумках сообщайте так, либо письмом на e-mail.
Приложение Кубатурник1
Приложение Кубатурник2
Приложение Кубатурник3
Комментарии 1-6 из 6
Nordek , 05 декабря 2013 в 00:43
Че-то не пойму математику :
1 строка в таблице на картинке 1: D 32см = 0,32м L=3м:
V = 0.32*0.32*3.1415926*0.25x3 = 0.241 м3, у автора 0,28?
Или расчет сложнее и я чего-то не учитываю, может быть речь о черновом бревне до обработки, тогда может быть...но в любом случае, пафоса и размера "портянки" на пол экрана для копеечного расчета многовато, кажется мне.
Nordek , 05 декабря 2013 в 00:46
...да, и таблицу лучше "Очистить", а не "Отчистить"...
vladas , 05 декабря 2013 в 04:15
Ну это как в обычном продмаге, кого обвесят, кого обсчитают... и всегда в пользу продавца.
Неужели и бревно можно разбодяжить чтоб кубометр разбух? Иль поправочный коэф. по ГОСТу определяет принимать диаметр бревна без коры, а увеличивает на выходе объем с корой. Тогда объем коры у бревен разных пород будет разный. Да черное бревно имеет переменное сечение
vladas , 05 декабря 2013 в 04:41
ГОСТ 2708-75. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ. Таблицы объемов
Постановлением Госстандарта от 27 .12 .91 № 2193 снято ограничение срока действия
В настоящем стандарте приведены объемы круглых лесоматериалов, определяемые по толщине верхнего торца и длине бревна. Измерение и округление до принятых градаций диаметров и длин лесоматериалов следует проводить по ГОСТ 2292-88.
Объемы лесоматериалов длиной от 1 ,0 до 9 ,5 м и толщиной от 3 до 120 см приведены в табл. 1 .
Объемы лесоматериалов длиной от 0 ,5 до 0 ,9 м и толщиной от 6 до 15 см, применяемых преимущественно в горнорудной и каменноугольной промышленности в качестве рудничных стоек, приведены в табл. 2 .
Объемы лесоматериалов длиной от 10 ,0 до 13 ,5 м и толщиной от 8 до 38 см, применяемых преимущественно для различных мачт и опор, приведены в табл. 3 .
Объем лесоматериалов длиной свыше 13 ,5 м определяется как сумма объемов двух бревен примерно равной длины, на которые условно размечается длинномерный лесоматериал. В месте разметки снимается кора в виде пояска шириной 10 - 15 см, после чего обмеряют толщину. Место обмера не должно совпадать с расположением мутовчатых сучков или наплывов.
Объемы лесоматериалов длиной от 2 ,0 до 7 ,0 м и толщиной от 6 до 15 см, получаемых из вершинной части стволов, имеющей повышенную сбежистость, приведены в табл. 4 .
К вершинным относятся лесоматериалы, заготовленные из вершинных зон стволов, характерных повышенным количеством сучков, и имеющие сбег не менее 1 см на 1 м длины сортимента."
Далее в ГОСТе идут 4-е таблицы с определёнными объемами в зависимости...
Поэтому без изучения ГОСТа просто задавать исходные данные нельзя в проге. Конечно вопросов немало у неискушенного. Вложить бы те ГОСТы к проге было бы полезно
hexD , 05 декабря 2013 в 12:35
назвал зачОтно
mishalis , 05 января 2016 в 15:06
Не проверял, но вроде правильно, т.к. учитывается сбег 1см на м.
0.71 МБ
