Технические условия Aquatherm Firestop + каталог Трубы, фитинги и запорные устройства Акватерм Firestop
Бонд
размещено: 12 Января 2014
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ АКВАТЕРМ FIRESTOP В ВОДОЗАПОЛНЕННЫХ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВКАХ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Технические условия МОСКВА 2008.
Разработаны ФГУ "ВНИИПО"
Настоящие Технические условия разработаны на базе испытаний пластиковых труб Акватерм Firestop на прочность и пожаростойкость, проведенных в условиях, приближенных к реальным, а также на основе опыта, накопленного при подготовке технических условий по проектированию пластиковых трубопроводов Акватерм Firestop для спринклерных водозаполненных установок пожаротушения, применительно к конкретным объектам различного функционального назначения и их эксплуатации.
Технические условия Aquatherm Firestop + каталог Трубы, фитинги и запорные устройства Акватерм Firestop1
Комментарии 1-7 из 7
P1@t0n , 13 января 2014 в 14:33
Соответствуют ли эти ТУ техническим регламентам "о безопасности зданий" и "о пожарной безопасности" ?
Andrey_nadym , 15 января 2014 в 07:04
Прежде всего он соответствует п.5.7.3 СП 5.13130.2009
п.5.7.3 Применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов трубопроводов и их соединений, а также прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов для них допускается в том случае, если они прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и технических условий должна осуществлять организация, имеющая соответствующие полномочия.
P1@t0n , 15 января 2014 в 16:42
Сообщение #2 от Andrey_nadym
Поясните, как документ разработанный в 2007, соответствует документам разработанным на год позже. Тем более что этот документ требует "При наличии разночтений между требованиями ТУ и действующими нормами следует руководствоваться настоящими Тех-ническими условиями."
Andrey_nadym , 16 января 2014 в 07:29
Применять или не применять это Ваше право. Чем будут отличаться испытания проведенные до 2007 или позже, вроде бы процессы горения и методики испытания по своей сути не изменились, изменились только номера документов. При всем этом норматив говорит о ТУ (он есть). Сертификат соответствия: действителен до: 06.04.2016. (источники http://www.redpipe-aquatherm.ru/sert.php, http://www.aquatherm.ru/sert.php, http://www.aquatherm-firestop.ru/sert.php).
P1@t0n , 16 января 2014 в 11:21
Сообщение #4 от Andrey_nadym
Чем будут отличаться...
нормы до изменения и после изменения? Ужесточились? или нет? Вы лучше мне сам принцип соответствия объясните.
Andrey_nadym , 17 января 2014 в 12:49
Сообщение #5 от P1@t0n
Цитата:Сообщение #4 от Andrey_nadymЧем будут отличаться... нормы до изменения и после изменения? Ужесточились? или нет? Вы лучше мне сам принцип соответствия объясните.
п.4.27 НПБ и п.5.7.3 СП "...допускается применение пластиковых труб, прошедших соответствующие испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям..."
Группы помещений 1 и 2 по прил.1 НПБ и прил.Б СП одинаковы.
ТУ п.2.3 "Трубы и фитинги могут применяться в помещениях групп 1 и 2 категории В по пожарной опасности, если пожарная нагрузка не превышает 1400 МДж/м2..."
На мой взгляд это и есть соответствие.
И у экспертизы пока вопросов не было.
P1@t0n , 17 января 2014 в 14:56
Сообщение #6 от Andrey_nadym
Спасибо. Может и нам поможет.
7.98 МБ
