Ленивая печать
max1my5
размещено: 22 Февраля 2014
обновлено: 24 Февраля 2014
Программа для автоматической пакетной печати листов из пространства Модели в Autocad.
Суть работы программы - она за один за одним сама посылает на печать листы из пространства Model, листы распознаются по рамками нарисованным полилинией (Эта рамка служит границей печати) в слое printme. При чем доступно 4 последовательности для отправки на печать:
-От старых к новым листам (берется из базы данных в файле);
-От новых к старым листам (берется из базы данных в файле);
-Сверху-вниз;
-Слева-направо;
Более подробно читай на http://max1my5.blogspot.com/2014/02/autocad.html
Ленивая печать1
Комментарии 1-8 из 8
sadless74 , 24 февраля 2014 в 07:39
1. опечатка Кол!л!ичество копий
2. создал слой printme, сделал рамки полилинией, вызвал макрос aprint2.dvb, выбрал принтер PDFCreator, пробовал печатать все 4 варианта. Итог один - pdf с белыми листами.
ЧЯДНТ?
У кого заработает отпишитесь пожалуйста.
Есть аналогичный макрос http://engineerbox.ru/plot_u - который работает...
mvart , 24 февраля 2014 в 08:34
Все ок работает , Печать и затем на крестик закрытие окна
maratovich , 24 февраля 2014 в 09:02
Автору - оформите нормально описание и добавим в тему, где собраны все методы печати быстрой печати из модели:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
max1my5 , 24 февраля 2014 в 21:37
Сообщение #1 от sadless74
ЧЯДНТ?
Пришлите мне фрагмент файла из которого не удалась печать и скажи версию автокада из которой печатаете
DEM , 25 февраля 2014 в 07:44
Уж лучше использовать
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750
А потом пакетно печатать.
Чем каждый раз получать не известный вариант, то ли сработает то ли нет...
все правильно сделал , 28 февраля 2014 в 06:13
Все нормально работает. Только как я понял масштаб оно выставляет "вписать"? не очень удобно это, но когда не сильно важно то "проканает"
sasha_lif , 02 декабря 2014 в 12:43
выкидывает ошибку run-time 48
error in loadind dll
показывает при debug, что глючит здесь:
Set layout = ACADApp.ActiveDocument.ModelSpace.layout
Автокад 2013 sp2
win 8 proffesional
kirill92 , 10 апреля 2025 в 09:50
Подскажите, пожалуйста, как создать слой printme?
0.02 МБ
