SCADGlue
размещено: 28 Февраля 2014
Программа для получения изображения расчетной схемы из SCAD.
Работать просто:
1. В SCADе нужно перейти из экрана управления проектом (дерево задач) в графический режим (сборка схемы или графический анализ).
2. Фрагментировать схему при необходимости.
3. Включить необходимые отображения (номера элементов, эпюры, изополя напряжений и т.д.).
3. Увеличить изображение кнопкой "Увеличение изображения" на панели "Визуализация" при необходимости
4. В программе SCADGlue нажать Scan
5. После обработки сохранить изображение или скопировать в буфер обмена
(Тестировалась на версии SCAD 11)
Комментарии 1-7 из 7
swell{d} , 28 февраля 2014 в 18:32
Огонь. А без программы никак?
Vlad_2013 , 28 февраля 2014 в 22:10
Я через вертуальный принтер все фигарю.
zil , 01 марта 2014 в 07:57
Фишка программы не в банальном ПринтСкрине, а в том что увеличивая расчетную схему с помощью лупы, она (программа) последовательно ПринтСкринит экран, соединяя картинки в одну большую BMP
swell{d} , 01 марта 2014 в 16:30
И какая в этом есть необходимость?
П.С. Мой вариант: http://youtu.be/t2AAdqbtjMQ
Сообщение #3 от zil
zil , 02 марта 2014 в 11:13
Попробуйте в своем варианте включите цифровое отображение значений эпюр усилий, полей напряжений и т.д. и вы увидите что цифры перекрывают друг друга. Чтобы разглядеть их вам надо увеличивать схему при помощи лупы на панели визуализация, но чтоб получить всю расчетную схему в одном BMP вам надо принтскринить участками и соединять их в каком-нибудь пэйнте в один файл. Чтоб не заниматься ана%#&мом есть такая программа. В любом случае это как в анекдоте про Чапаева "Не нравится - не ешь", если у вас нет таких задач - проходите мимо, не засоряйте эфир.
DEM , 12 марта 2014 в 12:43
Ну сделайте то хотя бы как у меня, чтобы программа выдавала Мх, Му и Мz.
Самостоятельно, а то как то все не до делано :)
Португалец , 28 августа 2014 в 06:01
Стандартная печать в файл PDF, затем, при необходимости получение из PDF любого растрового файла с большим разрешением. Всего 2 операции. К чему изобретать велосипед?
0.41 МБ
