3D динамический блок Водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75
PWW
размещено: 16 Марта 2014
Идея заимствована у Deader http://dwg.ru/dnl/9457, за что ему спасибо. Выбор по Ду трубы, далее диаметра и толщины стенки с учетом - легких, обыкновенных,усиленных в порядке следования. Использую для под следующего извлечения сведений в спецификацию.
Построение видов через команду _flatshot из пространства модели. В AutoCAD 2008 не работает. Проверялось на AutoCAD 2011 и выше. Не исключаю возможность работы и AutoCAD 2010
3D динамический блок Водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-751
Комментарии 1-2 из 2
zenon , 17 марта 2014 в 14:02
почему при выборе другой трубы сбрасывается длина блока??
PWW , 13 апреля 2014 в 17:02
Потому что, для оболочки используется масштабирование, и в выборе элементов указан объект в целом. Изменение диаметра приводит и к изменению длины. Это не элемент Plant 3D,это - динамический блок. Приходится ручками пользоваться.
На AutoCAD 2010 проверил на работе.
0.03 МБ
