Agros2d программа для анализа полей (тепловых и пр.)
    3 оценки
ETCartman
размещено: 23 Марта 2014
обновлено: 24 Марта 2014
Программа с традиционным пользовательским интерфейсом (что отличает ее от других открытых программ такого рода и особенно удобно для обучения)
1) русский язык можно выбрать в опциях после установки
2) примеры в комплекте по видам задач
3) поддержка dxf
4) плоские и осесимметричные, стационарные и нестационарные задачи (OY - ось симметрии)
из недостатков - достаточно бедные возможности по работе с геометрией из интерфейса (нивелируется поддержкой dxf), притормаживает мешер если выбрать опцию "GMSH", программа находится в активной разработке, поэтому некоторые опции пока не доработаны (пустая библиотека материалов, нет интегрирования по линиям и поверхностям для несжимаемых жидкостей) и тд
Хорошо подходит для строителей и архитекторов в части расчета сопротивления теплопередаче и расчету на огнестойкость (примеры имеются)
Официальный сайт - http://www.agros2d.org/
В архиве – виндоус версия
Для линукс устанавливается из ppa
sudo add-apt-repository ppa:pkarban/agros2d
sudo apt-get update
sudo apt-get install agros2d
---- добавлено -------
Порядок работы
1) вводите узлы (добавить узел > ввести координаты)
2) соединяете узлы линиями
3) пункты 1 и 2 проще делать в любой программе которая поддерживает dxf (ориентировочно 2000) например qcad или autocad
4) создаете материал для выбранного поля (типа задачи) и создаете метки внутри геометрии (просто точка с координатами внутри заданной области). В совйствах метки указываете материал и параметры разбивки.
5) каждой линии должны быть присовены bounary conditions (граниные условия) - например температура и теплоотдача.
6) если расчет стационарный то будет посчитано равновесное состояние (через время равное бесконечности). Если нестационарный - то можно будет проследить как поле меняется во времени
7) при анализе результатов чтобы например узнать тепловой поток по линии - нужно включить "интегрирование" и выделить данную линию
Agros2d программа для анализа полей (тепловых и пр.)1
Комментарии 1-10 из 10
tutanhamon , 23 марта 2014 в 22:17
ETCartman , 24 марта 2014 в 05:02
Смысл там такой.
ltnchik1405 , 03 апреля 2014 в 13:28
Нормальная прога. Только не понял как импортировать дэиксэф формат.
ETCartman , 07 апреля 2014 в 21:51
там надо очень постараться чтобы не понять. меню файл -> импорт-экспорт
ltnchik1405 , 08 апреля 2014 в 15:55
В ХР и win7 не импортирует.
Svarog , 28 апреля 2014 в 11:03
Хорошая программа, но в 21 веке не работает поддержка кириллицы ни в каком виде (ни названия материалов, папок расположения, название файла) это конечно не очень..
Так что, у кого не грузится dxf, кладите его на корневой диск и называйте без кириллических символов. Ну и версию лучше 2004 года сохранить из автокада.
ltnchik1405 , 06 мая 2014 в 17:31
Сварог, спасибо! Ты лучший!
ETCartman , 02 июля 2014 в 20:32
Кириллицей для имен файлов и пробелы делают в именах - в основном домохозяйки, во всяком случае это никак не мешает работе (равно как желательно не делать папок с кириллическими именами)
dxf2000 работает прекрасно (DraftSight у меня), 2004 наверно тоже.
А вот базу материалов наверно лучше создать свою по текущему снип
Svarog , 28 августа 2014 в 12:43
Сколько не пытался, так и не смог разобраться, как считать в нестационарном режиме, может кто-нибудь рассказать, если разобрался?
Когда расчеты лежат в папке с проектом, то и пробелов и названий на русском полно по пути. Привык, знаете ли, к порядку. А сейчас приходится абы где создавать файл, рассчитывать, затем перекидывать в нужное место...
Svarog , 28 августа 2014 в 12:48
Кстати, не сказал вам спасибо за программу, спешу исправить. До этого считал в модуле Матлаба, очень не удобно было. А тут такая халява :)
118.86 МБ
