Серия 4.903-10 – Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Alexij
размещено: 29 Мая 2014
• Выпуск 1 – Детали трубопроводов.
• Выпуск 2 – Дренажные узлы.
• Выпуск 3 – Установка контрольно-измерительных приборов /термометров, манометров, индикаторов коррозии/.
• Выпуск 4 – Опоры трубопроводов неподвижные.
• Выпуск 5 – Опоры трубопроводов подвижные (скользящие, катковые, шариковые).
• Выпуск 6 – Опоры трубопроводов подвесные (жесткие и пружинные).
• Выпуск 7 – Компенсаторы трубопроводов сальниковые.
• Выпуск 8 – Грязевики.
• Выпуск 9 – Баки расширительные и конденсаторные.
Рабочие чертежи по условным проходам и параметрам охватывают трубопроводы тепловых сетей согласно сортаменту труб наружных тепловых сетей.
Материал для трубопроводов с температурой среды до 300С:
- для Pу 64 кгс на см2 и t менее, либо равной 425С – трубы бесшовные из стали 20 по МРТУ 14-4-21-67;
- для Pу менее, либо равной 40 кгс на см2 и t менее, либо равной 300С – трубы бесшовные из стали марки ВСт3сп5;
- для Pу менее, либо равной 25 кгс на см2 и t менее, либо равной 300С – трубы электросварные с двухсторонним швом из стали марки ВСт3сп5;
- для Pу менее, либо равной 16 кгс на см2 и t менее, либо равной 300С – электросварные трубы из стали марки ВСт3сп5; также допускается применять трубы из стали марок ВСт3Гпс5 и ВСт3пс5;
Использование труб из спокойной стали 5 категории возможно при условии, что расчетная температура наружного воздуха будет не ниже минус 40С, и не ниже минус 30С из полуспокойной стали 5 категории.
Комментарии 1-3 из 3
Prorab_s , 29 мая 2014 в 20:47
Спасибо
Hammer_x5 , 22 января 2015 в 10:02
Спасибо огромное !!!
Dub , 21 ноября 2017 в 17:22
респект и уважуха
80.41 МБ
