Программа для определения коэффициента пропорциональности К (по таблице В.1 СП 24.13330.2011)
kostia
размещено: 16 Декабря 2014
обновлено: 27 Декабря 2014
Простенькая программа для определения коэффициента пропорциональности К (по таблице В.1 СП 24.13330.2011)
Исправил:
- запретил возможность изменения размеров окна программы
- запретил возможность развернуться окну программы
- изменил округление числа К до 3-х знаков после запятой
- что бы таблица В.1 была всегда под рукой, добавил кнопку с ее вызовом
Исправления_v1.1 (27.12.14):
- изменил граничные значения интерполяции "IL" для суглинков и глин в соответствии с ГОСТ 25100-95 Таблица Б.14, а не таб. В.1 СП24.13330.2011 (прошу винить не меня, а составителей СП). Просьба все кто закачивал старую версию удалить и перезакачать на новую!
- добавил ед.измерения (kH/м4 )
- исключил появление ошибки связанных с разделителем дробного числа. Теперь можно вводить в качестве разделителя и точку и запятую
- Коэффициент пропорциональности "К" теперь определяется при любом значении "e" или "IL", но при этом интерполируется в пределах табличных значений, при этом выводится сообщение "К определено на границе при таком то значении "e" или "IL""
Комментарии 1-10 из 10
kostia , 21 декабря 2014 в 10:29
В скором времени напишу и выложу программку по определению коэффициента постели по боковой поверхности сваи Cz в зависимости от заданных мощностей грунтов )))
kostia , 23 декабря 2014 в 05:48
Если будет выдавать ошибку в виде "is an invalid float" - вместо разделителя точки, ставить запятую и наоборот
vladas , 26 декабря 2014 в 09:57
kostia, а на основании чего Вы сделали правку в табл. В.1, приведенной в программе? Такого исправления к СП24.13330.2011 нет в опубликованных Информационным бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации, июнь 2011 г., выпуск N 6
kostia , 26 декабря 2014 в 15:02
vladas: Надоумил меня Олег- автор программы StatPile (можно найти тут же в разделе Download). Задал ему аналогичный вопрос, ответ был таков:
В нормах ошибка- составители печатали или сканировали невнимательно.
По поводу исправлений я не в курсе! Но если откроем ГОСТ 25100-95 Таблица Б.14 то увидим в действительности для супесей показатель IL:
- твердая < 0
- пластичная 0 - 1 (Наш случай!)
- текучая > 1
Так и в любой другой справочной литературе
kostia , 26 декабря 2014 в 15:24
Ух ты!!! Самое интересное- только сейчас заметил, что в таб.В.1 для суглинков и глин тугопластичных и полутвердых Il в пределах от 0 до 0.75, а в ГОСТе 25100-95 таб Б.14
- полутвердые 0 - 0,25
- тугопластичные 0,25 - 0,50
Однако еще одна ошибка в таб.В.1 для суглинков и глин тугопластичных и полутвердых Il должно быть в пределах от 0 до 0.5. Сегодня же перепишу свою прогу. Спасибо vladas ))))))))
kostia , 27 декабря 2014 в 08:36
Программка исправлена и обновлена, прошу всех кто скачивал- перезакачать на новую_v1.1
dctulf , 02 января 2015 в 17:06
Сообщение #1 от kostia
http://dwg.ru/dnl/12408
Wlad20553 , 21 октября 2016 в 16:09
вы замечали разницу в СП 24 В.1 и СНиП прилож 1 табл1 - Примечания: 1. Меньшие значения коэффициента соответствуют более высоким значениям показателя текучести глинистых и коэффициентов пористости песчаных грунтов, указанным в скобках, а большие значения коэффициента - соответственно более низким значениям и . Для грунтов с промежуточными значениями характеристик и значения коэффициента определяются интерполяцией. А в СП нет данного примечания
kostia , 19 апреля 2017 в 08:25
Сообщение #8 от Wlad20553
И что Wlad20553 теперь мы не производим интерполяцию согласно СП? Зачем тогда дано интервальное значение (причем тех же самых что в старом СниПе)? А так всё верно при уменьшение e,Il увеличивается коэффициент К и наоборот. Единственное чего я не учел в программе увеличение на 30% для плотных песков, ну ничего страшного получается в запасик )))
boi4ev , 06 ноября 2019 в 16:36
Крутая штука!!! Спасибо!!!
4.28 МБ
