Металлокалькулятор
Металлокалькулятор 6.01
Металлокалькулятор 6.02
Металлокалькулятор 6.03
Металлокалькулятор 6.04
73/d13073.zip
2.26 МБ
размещено: 20 Января 2015
обновлено: 12 Января 2019
Программа осуществляет расчёт массы различного металлопроката, металлоизделий, цветного металлопроката и силовых кабелей по заданной длине или расчёт длины по массе. Металлический Калькулятор позволяет рассчитывать: балки, листы, рельсы, трубы, профильные трубы, уголки, швеллеры, арматуру, круги, прутки, квадраты, полосы, ленты, шестигранники, шары, гвозди, жесть, гайки, цветной металлопрокат, силовые кабели. В версии 6.0 металлокалькулятора добавлены расчеты загрузки железнодорожных вагонов.
Для расчёта искомых величин используются следующие ГОСТы:
ГОСТы черных металлов:
ГОСТ 5781-82, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 26020-83, ГОСТ 19425-74, ГОСТ 8568-77, ГОСТ 103-76, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 8240-89, ГОСТ 19425-74, ГОСТ 5267.1-90, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8696-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8509-86, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 7524, ГОСТ 2879-88, ГОСТ 4121-76, ГОСТ 24182-80, ГОСТ 2590-88 ТУ 14-3-1247-83, ГОСТ 6009-74, ГОСТ 19903-90, ГОСТ 19904-90
ГОСТы цветных металлов:
ГОСТ 493-79, ГОСТ 5017-74 (СТ СЭВ 376-76), ГОСТ 1018-77, ГОСТ 4442-72, ГОСТ 2208-91, ГОСТ 1173-93, ГОСТ 931-90, ГОСТ 495-92, ГОСТ 15834-77, ГОСТ 5222-72, ГОСТ 22666-77, ГОСТ 5221-77, ГОСТ 5221-77, ГОСТ 5307-77, ГОСТ 1066-90, ГОСТ 12920-67, ГОСТ 5529-75, ГОСТ 5220-78, ГОСТ 13073-77 (СТ СЭВ 4821-84), ГОСТ 2060-90, ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1761-92.
Программа не требует инсталляции
87/d12387.zip
0.88 МБ
размещено: 25 Сентября 2013
обновлено: 24 Июня 2014
Металлокалькулятор. Подсчет массы и площади сортамента, трубопроводов. Версия 3.2.3.0
Надстройка MS EXCEL для подсчета массы и площади сортамента и трубопроводов. Позволяет также вставить на лист Excel практически любую таблицу, задаваемую в "редакторе таблиц".
Исправил некоторые ошибки. Добавил возможность подсчета площади по массе.
Комментарии 1-8 из 8
DesignerOPM , 22 января 2015 в 12:15
semak , 22 января 2015 в 20:23
В программе не работает подсчёт длины по массе для уголков, в частности для 75 и 50 остальные не проверял!
Andrey_Lugansk , 22 января 2015 в 20:37
Сообщение #2 от semak
с этим нечего поделать нельзя- косяк разработчиков
Andrey_Lugansk , 22 января 2015 в 20:38
Сообщение #3 от Andrey_Lugansk
Цитата:Сообщение #2 от semakВ программе не работает подсчёт длины по массе для уголков, в частности для 75 и 50 остальные не проверял!
как только появится обновленная версия залью сюда
dnaden , 23 января 2015 в 14:35
спасибо обновлюсь
Karenn , 09 апреля 2020 в 01:38
Скажите, в программе есть функция округления веса до сотых?
bybs , 23 ноября 2020 в 18:22
Скажите, а этот Металлокалькулятор 6.0 версии 2019 года? Захожу в "свойства" файла, а там пишет последнее изменение 2008 г.
Roman Lew , 13 февраля 2025 в 15:37
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР с площадью (Металлокалькулятор. Подсчет массы и площади сортамента, трубопроводов. Версия 3.2.3.0) НЕ РАБОТАЕТ!
Пишет о какой-то несовместимости системы и приложения.
Никакой не работает: ни х64 (подходящий), ни х86...
