1В: Тепловая изоляция А ultra light
neonar
размещено: 21 Февраля 2015
Среда: MS Excel 2007, 2010 или 2013
Доступная версия: ultra light.
Теплоноситель: вода
Среда: воздух
Конвекция: естественная
Что может программа?
1. Рассчитать теплопотери от труб без изоляции.
2. Рассчитать теплопотери труб с уже заранее известной толщиной изоляции без с коэффициентом монтажного уплотнения 1. (в данной версии)
Многопараметрический расчет в зависимости от положения трубопровода (вертикальное, горизонтальное, различные материалы труб и др.) Программа предоставляет результаты расчета как в сжатом, так и в виде, как будто вы сами делали расчет на бумаге, т.е расписывает по действиям, что позволяет проверить каждый шаг расчета и логику вычислений, предоставить расчет при необходимости в экспертизу. Имеется положительный опыт согласований проектов, выполненной данной программой, причем не только у автора, но и у тех кто скачал эту программу в интернете. По вопросам других версий программы а также улучшений, претензий и предложений просьба писать на почту указанную внутри программы, потому что программа совершенствуется.
Для удачного пуска программы необходимо иметь excel 2007 и выше.
Исправление совместиости версий, если прорамма ругается и окна выскакивают с ошибкой
Щелчок на круглой кнопке в левом верхнем углу "MS office" далее параметры excel- вкладка Основные -вкладка разработчик на ленте поставить галку.
Далее на появившейся вкладке разработчик нажать visual basic - Tools - Reference - снять галку с библиотек, где есть слово MISSING, закрываем файл с сохранением, затем снова открываем и пользуемся.
Макросы нужно включить на этой ссылке вирусов нет.
Как пользоваться:
Вводить данные нужно на листе Исходные данные только в зеленые поля.
Выпадающие списки тоже заполняем.
Красные поля - производные от зеленых, они заполняются автоматически, корректировать их не следует.
Лист Материалы используется для задания параметров Вашей изоляции, которую потом будет можно выбрать на листе Исходные данные из выпадающего списка. Естественно, возможен выбор и существующих видов изоляции.
После заполнения жмем кнопку Расчет.
Для просмотра результатов расчета доступны кнопки "Итоги последнего расчета" и "Перейти в режим просмотра результатов последнего расчета"
Для возврата в "Режим исходных данных" используются кнопки "Исходные данные".
Как поправить "переехавшие" кнопки на листе Исходные данные?
Далее на появившейся вкладке жмем большую кнопку "Режим конструктора" щелкаем на переехавшей кнопке и мы можем изменять ее размеры и местоположение на листе, подобно автофигурам.
После того как вы поправили переехавшие кнопки НЕОБХОДИМО отжать кнопку "Режим конструктора".
Стандартное размещение кнопок показано на рисунке.
1В: Тепловая изоляция А ultra light1
Комментарии 1-1 из 1
Severe_dude , 24 февраля 2015 в 09:48
благодарю
0.2 МБ
