Динамический блок двери
Dromandon
размещено: 06 Марта 2015
обновлено: 04 Июня 2018
Знаю, что тут уже была куча динамических блоков дверей, может просто кому-то приглянётся именно мой.
Есть возможность выбора типа двери (одностворчатая, двустворчатая, ворота), отражение по вертикали и горизонтали. Края дверей сделаны в нулевой слое и по блоку (если, допустим, кто-то разделяет слой стен и перегородок - будет удобно). Маскировка сделана в слое "_маскировка" и белым цветом - так что края маскировки не обязательно отключать - они всё равно не буду печататься.
Комментарии 1-5 из 5
masterbalans , 09 марта 2015 в 09:43
Молодца в принцыпе не плохо но!!!! нет возможности смены цвета, толщины привязка маскировки малая 5 будет цепляться все что можно нада больше, нет 2 створчатой двери нада чтобы она менялась нет ворот тожеони меняться должны створки бывают разные часто)))) возьмите мой и посмотрите не мучтесь, там уже продумано почти все ситуации))) свой доработаете, нет маркера двери тоже нужен, ну это так вообщем... и самое главное толщина двери или две линии, иначе ее не дайдешь потом на плане вот так!
Dromandon , 10 марта 2015 в 13:38
Сообщение #1 от masterbalans
...возьмите мой и посмотрите не мучтесь...
А можно ссылочку? пытался найти, но безрезультатно.
ZepelliN , 25 июня 2015 в 10:03
огромное спасибо! Несмотря на огромное кол-во выложенных блоков, ничего не пригодилось (в основном для разрезов и фасадов), а ваш переработанный стандартный блок с маскировкой и возможностью выбора типа двери - то, что нужно для построения планов!
Mikhel , 06 июня 2018 в 12:24
Уважаемый Dromandon!!! Спасибо!!! блок супер!!!!
Но есть 1 вопрос, если позволите). Я разделяю слои в работе.
Края дверей в нулевом слое и при вставке в мой слой получ как надо при всех типах дверей.
А вот сама дверь у вас сидит в слое door.
Перемещаю створку одностворчатой двери в редакторе блоков в нулевой слой.
При 1-створчатой двери все получается ОК, в цвет моего слоя, а вот при изменении типа вставленной двери на 2-ств. или ворота, цвет створок остается вашего слоя door (зеленый). Не подскажете, как сделать, чтобы во всех типах дверей (при изменении) цвет створки был такой же и у краев???
Не знаю как приложить скрин(((, надеюсь понятно написала.
Dromandon , 06 июля 2018 в 17:05
Mikhel, если я вас правильно понял, то вам надо зайти в редактор блок (команда БЛОКРЕД или _bedit), там вы в правом верхнем углу (по крайней мере в 11 и 13 автокадах так) увидите слово "одностворчатая" - это текущая видимость в блоке. Измините её на нужную вам и там увидите сидящие в блоке объекты в слове "door". Так же можно их увидеть, если в данном редакторе ввести команду _BVMODE и вбить значение "1", либо просто нажать на кнопочку в том же правом верхнем углу "Режим видимости".
Прости, что долго отвечал, сейчас не так часто захожу на сайт =)
0.05 МБ
