Расчет фундаментов (серия 1.812.1-2) на естественном основании под каркас из трехшарнирных рам (серия 1.822.1-2/82) для сооружений агропром. комплекса
Зонтов Роман
размещено: 22 Мая 2015
Расчет фундаментов серии 1.812.1-2 выполнен в excel по руководству ВСН 10-91.
Как пользоваться?
1. Распаковываем файлы из архива в одну папку (получаем 2 файла - Расчет.xlsx и Расчет фундамента на естественном основании.docx).
2. Открываем файл Расчет.xlsx
3. Последовательно по вкладкам вводим исходные данные для расчёта (ячейки с красным текстом).
3-а. Вкладка "параметры фундамента": геометрические параметры фундамента по серии 1.812.1-2
3-б. Вкладка "Физ-мех свойства грунта": характеристики грунта.
3-в. Вкладка "Сбор нагрузок": нагрузки собираются автоматически, вводим только нагрузки P1, P2 и T - описание см. на вкладке.
3-г. Вкладка "Расчет по несущей способности" - расчет по предельному состоянию I группы: вводим данные в ячейки красного цвета (см. стр. 74-76 ВСН 10-91).
3-д. Вкладка "Расчет по II группе пред. сост." - расчет по предельному состоянию II группы: вводим данные в ячейки красного цвета (см. стр. 76-78 ВСН 10-91).
4. После ввода всех исходных данных на вкладках "Расчет по несущей способности" и "Расчет по II группе пред. сост." в соответствующих ячейках получаем результаты расчета.
5. Сохраняем и закрываем файл "Расчет.xlsx". Открываем файл "Расчет фундамента на естественном основании.docx" - получаем удобочитаемый отчет по расчету фундамента для вставки в отчетный том.
Вообще, надобность считать подобные фундаменты, в силу отраслевой специфики, возникает крайне редко, но кто "в теме", тот поймет.
Приятного использования. Привет коллективу Канопус-М.
Расчет фундаментов (серия 1.812.1-2) на естественном основании под каркас из трехшарнирных рам (серия 1.822.1-2/82) для сооружений агропром. комплекса1
Расчет фундаментов (серия 1.812.1-2) на естественном основании под каркас из трехшарнирных рам (серия 1.822.1-2/82) для сооружений агропром. комплекса2
Комментарии 1-5 из 5
Ilez , 02 октября 2015 в 11:30
большое спасибо. и отдельно за расчёт ручками.
Mistake , 29 марта 2016 в 12:15
Шикарно, спасибо за труд !
Зонтов Роман , 14 июля 2016 в 11:25
Mistake, Ilez - пожалуйста.
Ilez, расчет не совсем "ручками" - он динамически связан с расчетом в экселе.
Считаем в экселе, сохраняем, открываем ворд и получаем подробный отчет. См. описание.
Mistake , 13 сентября 2016 в 10:10
В расчете по 2ГПС нашел ошибку. При вычислении момента сопротивления, в формуле фигурируют значения b1 и bп, отсюда при больших значениях эксцентриситета фундамент не проходит по 2ГПС (значения получаются нереальные, т.к. W очень маленький). Вместо значения приведенной ширины фундаменты (bп) должна быть натурная длина фундамента(длина подбетонки), то-есть L/cos альфа, так как момент сопротивления мы вычисляем для наклонной подошвы.
От себя добавил в файл расчет вертикальных и горизонтальных деформаций по пособию.
soffokl , 09 июля 2017 в 22:09
Спасибо, очень вовремя!!!!
0.64 МБ
