Давление гидравлических испытаний от 05.2015
bwbw
размещено: 26 Мая 2015
обновлено: 29 Мая 2015
Программа для расчета давления гидравлических испытаний по ГОСТ 32569-2013 ("Трубопроводы технологические стальные...") п.13.2.1.
Для расчета необходимо сначала выбрать материал трубопровода (доступны: Ст.20, 10Г2, 15Х5М, 15Х5М-У, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, Х9М (A-335 GR P9)), ввести расчетное давление(МПа или кг/см2) и расчетную температуру (переключение между полями для ввода доступно с помощью клавиши "Tab"), после чего нажать кнопку "Рассчитать" (или клавишу "Enter"). Программа выдаст результат, при наличии ошибок в исходных данных будут отображены всплывающие окна.
Программа по умолчанию находится в режиме "поверх всех окон".
Для корректной работы программы необходим Microsoft .NET Framework версии не ниже 3.5
Предложения/пожелания и отзывы направляйте по электронному адресу.
Давление гидравлических испытаний от 05.20151
Давление гидравлических испытаний от 05.20152
Давление гидравлических испытаний от 05.20153
Комментарии 1-2 из 2
NRM , 13 июля 2015 в 14:34
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Я ставлю температуру плавления металла, а прочность повышается. Как это понять?
bwbw , 13 июля 2015 в 16:45
Конкретизируйте, что за сталь, что за температура. Все данные по температурам и допускаемым напряжениям приняты согласно ГОСТ Р 52857.1-2007 (Приложение А).
0.04 МБ
