				1.18                МБ
	                размещено: 20 Сентября 2015
	                    СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением 1)
			Статус: действует
Дата введения: 01.05.2009
Изменение № 1 от 01.02.2011
Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Технический регламент), является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам даний, сооружений и строений.
В подборке оригинальный документ и с внесёнными изменениями. В файле DOC есть примечания.
СВОДЫ ПРАВИЛ, содержащие требования пожарной безопасности
СВОД ПРАВИЛ 1.13130.2009
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ (254 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 2.13130.2009
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ (114 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Требования пожарной безопасности (68 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2009
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (364 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования (2,43 Мб)
СВОД ПРАВИЛ 6.13130.2009
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Требования пожарной безопасности (50 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования (208 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 8.13130.2009
ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Требования пожарной безопасности (103 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 9.13130.2009
Техника пожарная
ОГНЕТУШИТЕЛИ
Требования к эксплуатации (123 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 10.13130.2009
ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
Требования пожарной безопасности (71 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 11.13130.2009
МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Порядок и методика определения (322 Кб)
СВОД ПРАВИЛ 12.13130.2009
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ (729 Кб)
СП 1.13130.2009 = Эвакуационные пути и выходы.pdf
СП 2.13130.2009 = Обеспечение огнестойкости объектов защиты.pdf
СП 3.13130.2009 = Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.pdf
СП 4.13130.2009 = Ограничение распространения пожара на объектах защиты.pdf
СП 5.13130.2009 = Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.pdf
СП 6.13130.2009 = Электрооборудование.pdf
СП 7.13130.2009 = Отопление, вентиляция и кондиционирование.pdf
СП 8.13130.2009 = Источники наружного противопожарного водоснабжения.pdf
СП 9.13130.2009 = Огнетушители.pdf
СП 10.13130.2009 = Внутренний противопожарный водопровод.pdf
СП 11.13130.2009 = Места дислокации подразделений пожарной охраны.pdf
СП 12.13130.2009 = Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.doc
Это здорово что есть доступ к нормативам. Считаю, что распространения нормативов за деньги это жлобство.
