Программа для расчета допустимой вертикальной нагрузки на сваю по грунту
    4 оценки
la911
размещено: 21 Января 2016
Программа для расчета допустимой вертикальной нагрузки на сваю по грунту.
С учетом сейсмики,сил негативного трения и др.
Расчет по ДБН.
На украинском языке.
Видео по работе с программой :https://youtu.be/0c9vpsBQSvE
Программа для расчета допустимой вертикальной нагрузки на сваю по грунту1
Программа для расчета допустимой вертикальной нагрузки на сваю по грунту2
Комментарии 1-8 из 8
VoVoRoNaLe , 21 января 2016 в 14:20
Круто! Дякую.
ESKD , 21 января 2016 в 15:11
Dant , 21 января 2016 в 16:13
Дякую!
Пытался проверить в работе на основе многочисленных примеров, но увы, данные не все загружаются и программа не считает, а вводить самому - пока нет времени.
И еще, замечания к таблице "Геологічна колонка" - ширину столбцов в таблице можно регулировать вручную, двигая вправо или влево границы, а вот обозначение столбцов выполнено неподвижно и если менять ширину столбцов, то обозначения не будут соотвествовать.
А так интерфейс очень наглядный.
la911 , 21 января 2016 в 16:44
Dant
1.По ширине столбцов-согласен,ее лучше не трогать и не менять.
2.После загрузки ранее сохраненных файлов (в т.ч. и примеров) нужно еще последовательно нажать кнопки:"2.1.Визначити"-"2.2.Прийняти"-"2.4.Прийняти"-"3.Результати"-"3.Рахувати"-заглядывайте в окно "Подсказки".
NotBadBoy , 22 января 2016 в 08:43
здорово. а можно исходник получить, чтобы перевести и использовать на работе?
la911 , 22 января 2016 в 12:46
NotBadBoy
1.Насчет перевода - а оно Вам надо?Расчет по ДБН - нормы только для Украины.
2.Насчет исходника -программа делалась в HiAsm,потому существует не код,а схема HiAsm.
Притом,к своему стыду вынужден признать,что делая схему абсолютно не заботился о ее
удобочитаемости.В результате теперь иногда самому сложно там что-то найти.
Сильно сомневаюсь,что кто-то еще что-нибудь там поймет.
3.Если все равно хотите посмотреть - давайте адрес.
DesignerOPM , 26 января 2016 в 11:38
Дякую!
taras1986 , 11 апреля 2016 в 08:49
Дякую.
3.64 МБ
