Засыпка в сечении по ГОСТ 2.306−68
SetQ
размещено: 28 Мая 2016
Штриховка засыпки в сечении по ГОСТ 2.306−68 черт. 1, б.
Штриховка сделана так, чтобы при использовании (для удобства) масштаб штриховки можно было задавать равным масштабу изображения. Например, на узле 1:10 масштаб штриховки будет равным 10, на разрезе 1:100 - равным 100.
При создании штриховки была использована стандартная штриховка AR-SAND, изменён её масштаб (см. абзац выше), добавлены три штриха.
Засыпка в сечении по ГОСТ 2.306−681
Комментарии 1-2 из 2
TimZ , 30 мая 2016 в 15:44
А как пользоваться этим файлом?
SetQ , 30 мая 2016 в 18:36
Надо файл засыпка.pat положить туда, где его сможет увидеть AutoCAD (в крайнем случае, в папку с открытым чертежом), а дальше вкладка "Пользовательские" в диалоге создания штриховки: http://sapr-journal.ru/uroki-autocad/kak-dobavit-shtrixovki-v-autocad/
0.1 МБ
