Tyhig
размещено: 14 Сентября 2016
обновлено: 02 Марта 2022
Ведомость элементов и спецификация металлопроката КМ в MS Excel 2010 для вставки в автокад
специальной вставкой с редактированием шрифтов специальным лиспом
или OLE-объектом (проблемы с печатью)
или для связи
Правила заполнения:
1) Ведомость элементов требует разбиения каждого элемента на случай со своим эскизом в ведомости.
Рассмотрены следующие эскизы (случаи): простой (эскиз выбирает ексель), составной (сварная балка, стальная лестница - эскиз дорисовывается в автокаде поверх таблицы), сложный (ферма - эскиза в ведомости нет, рисуется на чертеже отдельным изображением). Случаи:
случай / эскиз / марка поз. / № / поведение в вед.элем.
балка / простой / Б1 - / 1 / Б1
балка с ребрами / простой / Б1 а / 2а / Б1 а (отобр. только поз. а)
балка с ребрами / простой / Б1 бвг... / 2б / "б", "в" и прочие не отобр.
ферма в вед.эл. / сложный / ФС1 - / 3 / ФС1 -
ферма в спец.мет. / сложный / ФС1 а / 4 / не отобр.
свар.балка, лестн. / составной / Б1 а / 5 / Б1 а, Б1 б (отобр. все)
узел / простой / - - / 6 / не отобр.
Простой случай/эскиз не надо описывать. Сложный и составной описываются в специальном столбце "Эскиз простой (не заполнять)/сложный/состав".
2) Остальное просто и должно работать.
3) Если не работает - раскройте все столбцы плюсиками сверху и протяните вниз строки.
Ключевые слова: tyhig, ведомость элементов, спецификация металлопроката, ексель, excel, спецификация КМ.
02.03.2022 Изменены погонные массы в исходных данных, файл дополнен базой данных популярных сечений, обновлены госты. Ведомость элементов выполняется в автокаде отдельно самостоятельно без екселя.
0.91 МБ
добавление поддержки стадии КМД со своими спецификациями;
добавление эскиза сварных балок, ограждений, лестниц в ведомость элементов;
уточнение Усилий прикрепления элементов (сейчас использована функция Максимум, что для отрицательных значений (сжатие -N) работает наоборот) (можно бы и здесь сделать, да руки не дошли и лень доделывать).
Еще бы добавить возможность выбора точности выдачи данных в техничку 0,1 (требования ГОСТ) / 0,01 (для небольших зданий/сооружения). ИМХО давать техничку с точностью до килограмма не есть хорошо - могут возникнуть проблемы с заказчиком.
Еще одно возможное направление - добавление базы профилей для выбора номера профиля из выпадающего списка и автоматического заполнения погонной массы. Если интересно, могу поделиться вариантами реализации :)
