Начальная настройка AutoCAD перед черчением + форматки Корпоративный стандарт
kbkb
размещено: 22 Сентября 2016
обновлено: 11 Октября 2016
Программа делает основные настройки перед началом создания «нового» чертежа согласно корпоративному стилю.
Вы можете изменять настройки, внося свои изменения в программу -kbfor2.LSP и в штампы форматок.
Настраиваются слои, загружаемые типы линий, цвета и толщины, шрифтовые стили, размеры, привязки и системные переменные.
Установив эту программу у всех пользователей, за короткое время, можно получить одинаковые настройки файлов AutoCAD во всех проектных группах (генплана, строителей, сантехников, электриков и т.д.).
Программная установка настроек AutoCAD позволит сократить время на разработку чертежа.
После выполнения программы пользователь выбрав :
-слой сразу получает нужный тип линии, ее цвет и толщину
-стиль текста – высоту символов и настройки его стиля (стили St7 – 7мм, St5 – 5мм и т.д
шрифты spds.shx и д.р.)
- размеры тоже настроены и сразу могут наноситься (измененный размерный стиль ISO-25).
Кроме этого уже установлены масштабы примитивов Autocad (линий, размеров, текста) с
учетом их взаимных пропорций в чертеже, загружаются все необходимые типы линий, в
том числе и специальные.
(При передаче исходных чертежей заказчику для правильного отображения специальных
линий необходимо с чертежами передавать и файлы shx их описания из папки С:\kb\kbformat2 - acadisokb.lin и grunt.shx, kab04.shx и т.д.
Если черчение ведется в модели, то все чертится в масштабе 1:1, а форматки, линий, текст, размеры настраиваются согласно выбранному в программе масштабу чертежа.
При работе в листах программа запускается при открытой закладке листа где форматка и вставляется. Вычерчивание форматок, настройки линий, текста, размеров выполняются при глобальном масштабе 1:1. Для одинакового отображения линий из модели в видовых окнах листа в программе используется установка значения PSLTSCALE=1.
Комментарии 1-8 из 8
stas_org , 22 сентября 2016 в 12:00
"Программа предполагает, что само черчение ведется модели в мм в масштабе 1:1, а форматки, масштабы линий, текста, размеров увеличиваются согласно масштабу чертежа (выбранному в программе)."
Ха, а если надо на одной форматке скомпоновать изображения разных масштабов?
Например Разрез(1-100) и узел (1-10).
Бесперспективняк))) Надо на листах компоновать, и форматки вставлять "По шаблону"
Nike , 22 сентября 2016 в 14:17
Трижды проклял себя за то что поставил эту ерундень. Полдня переменные восстанавливал.
RomaV , 23 сентября 2016 в 10:31
Это что? Готовальня для чертёжника 80-го уровня?
kbkb , 30 сентября 2016 в 13:10
Сообщение #3 от RomaV
Установка основных "базовых" настроек перед черчением.
kbkb , 30 сентября 2016 в 13:15
Сообщение #2 от Nike
Эту программу используют в начале создания нового чертежа
(в нем настройки по умолчанию от Autodesk), а не в вашем чертеже или вашем "новом" чертеже на базе вашего шаблона настроек -dwt.
kbkb , 30 сентября 2016 в 13:23
У Вас новый "пустой" файл чертежа. Вы еще ничего не спроектировали. О каких видовых окнах с их масштабами может идти речь. Вы еще сами не знаете, что спроектируете и какие видовые окна и сколько Вам потребуются и с какими масштабами (аннатотивностью). Эти донастройки определяются в конце проектирования и потребуют "ручной" работы.
Nike , 09 октября 2016 в 00:37
Сообщение #5 от kbkb
Цитата:Сообщение #2 от NikeТрижды проклял себя за то что поставил эту ерундень. Полдня переменные восстанавливал.
Эту программу используют в начале создания нового чертежа(в нем настройки по умолчанию от Autodesk), а не в вашем чертеже или вашем "новом" чертеже на базе вашего шаблона настроек -dwt.
Эта программа при установке молча и нагло похерила мне кучу переменных. Пришлось искать программу восстановления переменных на по-умолчанию. Спасибо, не надо.
Nike , 09 октября 2016 в 00:38
* при установке = при запуске
2.13 МБ
